NDRL-H全自动电容电流测试仪
2828|0
简介
       我国的电力规程规定当10kV和35kV系统电容电流分别大于30A和10A时,应装设消弧线圈以补偿电容电流,这就要求对配电网的电容电流进行测量以做决定。
       另外,配电网的对地电容和PT的参数配合会产生PT铁磁谐振过电压,为了验证该配电系统是否会发生PT谐振及发生什么性质的谐振,也必须准确测量配电网的对地电容值。
       测量配电网电容电流的方法有单相金属接地的直接法、外加电容间接测量法以及在PT开口三角形加信号等方法,但是,在现场使用较为广泛与频繁的还是使用中性点电容法。
       全自动电容电流测试仪,采用中性点电容法测量配网电容电流,该测试仪采用大屏幕液晶显示,中文菜单,在做好安全措施后,事先设置仪器参数后则无需触碰操作仪器,使这项工作变得安全、简单、快捷,且测试结果准确、稳定、可靠,不受其他运行条件影响,特别是系统不平衡的时候。
        产品别称:全自动电容电流测试仪、微机型电容电流测试仪、配电网电容电流测量仪、配电网电容电流测试仪、配电网电容电流测试系统、全自动电容电流测试仪、配电网微机型电容电流测试仪
特征
☆、采用大屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简便,且体积小、重量轻,便于携带进行户外作业
☆、接线简单,测试速度快,数据准确性高,大大减轻了试验人员的劳动强度,提高工作效率了
技术参数
☆、测量范围
     对地总电容≤120uf(三相对地)
     电容电流≤100A(35KV系统)
     电容电流≤200A(6、10KV系统)
☆、测量精度
     0.5uf~1uf  ±10%±50个字
     1uf~90uf±5%
     90uf~120uf±10%
☆、工作温度-10~50℃
      相对湿度≤90%
      工作电源AC220V±10%,50HZ±1%
       外形尺寸320×200×150mm
       仪器重量5KG
