编译汇编程序的时候报错
1590|5
langgq|  楼主 | 2021-9-12 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用keilc编译汇编程序的时候报错:
FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
MODULE: XXXX.OBJ
LIMIT:0800H BYTES
dingy| | 2021-9-12 11:27 | 只看该作者
传说中的代码限制,重新**下
langgq|  楼主 | 2021-9-12 11:30 | 只看该作者
你的意思是不是得重新安装keil c啊
wyjie| | 2021-9-12 11:34 | 只看该作者
不要重装,下载个注册机注册一下,要不然有2K的代码限制
heweibig| | 2021-9-12 11:36 | 只看该作者
这个是免费版本限制。需要**。
langgq|  楼主 | 2021-9-12 11:36 | 只看该作者
嗯,好的,知道了
