负反馈放大器中超前式、滞后式消振电路
4715|1
qbwww|  楼主 | 2021-9-25 08:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、负反馈放大器中超前式消振电路
1、分立元器件放大器中超前式消振电路
下图所示是分立元器件构成的音频放大器,其中R5和C4构成超前式消振电路。电路中,VT1和VT2构成一个双管阻容耦合音频放大器,在两级放大器之间介入一个R5和C4的并联电路,R5和C4构成超前式消振电路,这一电路又称为零-极点校正电路。
下图是信号传输示意图。
下图是超前移相等效电路。
2、集成电路放大器中超前消振电路
下图所示是集成电路放大器中超前式消振电路。电路中,A1是集成电路,它构成音频放大器,+端是A1的同相输入端,-端是它的反相输入端,俗称负反馈端。
消振分析:
由于负反馈电容C3与R2并联,对于高频信号而言,C3容抗很小,使集成电路A1放大器的负反馈量很大,放大器的增益很小,破坏了高频自激的幅度条件,达到了消除高频自激振荡的目的。
二、负反馈放大器中滞后式消振电路
下图所示是音频负反馈放大器,其中R5和C4构成滞后式消振电路。滞后式消振电路又称主极点校正。电路中的VT1、VT2构成双管阻容耦合放大器。R1是VT1固定式偏置电阻,R2是VT1集电极负载电阻,R3是VT1发射极负反馈电阻,R6是VT2固定式偏置电阻,R7是VT2集电极负载电阻,R8是VT2发射极负反馈电阻。
下图是信号传输过程示意图。
消振电路分析
在两级放大器之间接入了电阻R5和电容C4,折2个元件构成滞后式消振电路。
从VT1集电极输出的信号经过C3耦合,加到滞后式消振电路R5和C4上,R5和C4构成典型的RC滞后移相电路,信号经过R5和C4后,相位得到滞后移相(增加了附加后的滞后移相),也就是加到了VT2基级的信号相位比VT1集电极输出的信号相位滞后,这样破坏了高频自激信号的相位条件,达到消除高频自激的目的。
电路变形
在滞后式消振电路中,如果前级放大器(VT1构成的放大器)的输出阻抗很大。可以将消振电路中的电阻R5省去,只设消振电容C4,即电路中不出现消振电阻R5,如下图所示,这时的电路分析容易出现错误,了解滞后式消振电路存在这样的变异电路。这是电路分析中的难点之一。
