[应用方案]
Numaker NUC1262SE 开箱及开发BSP包
3439|5
#申请原创#     很荣幸前一段时间参加了新唐的一个在线研讨会,然后很幸运得有机会申请到NUC1262SE开发板,今天刚收到,从台湾直接DHL快递寄过来的。现在和大家分享一下。以下是开发板带包装图。
板载NUC1262SE4AE芯片,在官网还没有相关芯片资料,只有一些网页的介绍。
可以看到板子一边是NU-LINK2-ME , 新版的新唐开发板板载下载调试器,支持串口调试。
板子还留出了兼容arduino的引脚并焊了排母,真的很贴心呢!
在网上找了一圈,只在github 上找到了开发板的BSP包,下面分享出来,方便大家一起学习。
NUC1262BSP.part1.rar (14 MB)
NUC1262BSP.part2.rar (14 MB)
NUC1262BSP.part3.rar (14 MB)
NUC1262BSP.part4.rar (277.37 KB)
官方对主芯片NUC1262SE4AE的介绍如下:
NUC1262SE4AE 為 32 位单片机,内建 LED 灯条控制接口 (LED Light Strip Interface, LLSI) 以及 USB2.0 全速装置,使用内置48 MHz 高精度高速RC振荡器,支持 USB 传输,无须外挂晶体(Crystal-less)。此系列基于 Arm Cortex-M23 内核,支持 Armv8-M 指令集架构并自带除法器,工作频率高达 72 MHz,内建高达 128 KB Flash 及高达 20 KB SRAM,运作在 2.5V 至 5.5V 宽工作电压和 -40℃ 至 105℃ 的工业温度范围。
NUC1262SE4AE 内建高达 10 路 LED 灯条控制接口 (LED Light Strip Interface, LLSI);提供高达 24 路 PWM,运行速度最高达72 MHz,可提供高精准度控制;内建多达 9 路 50 mA sink current,可驱动高亮度 LED。
NUC1262SE4AE 支持无须外挂晶振的 USB 2.0 全速装置接口,可以 USB 指令进行灯光控制。此外,NUC1262 系列内建 2 KB SPROM (Security Protection ROM),提供一个独立的安全加密区域,以保护开发者的知识产权。NUC1262 系列可广泛应用于工业控制、灯光控制、电竞灯光控制、电竞键盘/鼠标、家电相关应用。
NUC1262SE4AE 支持丰富的周边接口,除了高达 10 路 LED 灯条控制接口 (LLSI) 与 24 路 16 位 PWM、支持高达 9 路 50 mA high sink current 脚位,与支持无需外挂晶振设计之 USB 2.0 全速装置外,另有定时器、看门狗定时器、高达十组的 PDMA、两组 UART、两组 I²C、两组 SPI/I²S。并包含 8 通道 12 位 800 kSPS 采样率 ADC。且具备高抗干扰能力 7 kV ESD (HBM)/ 4.4 kV EFT。
封装型式為 LQFP64(7 mm x 7 mm),同封装型式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。
新唐 NuMaker-NUC1262SE 评估板和 Nu-Link 除错器为产品评估与开发的利器。并且支持第三方提供的 IDE,如 Keil MDK、IAR EWARM和带 GNU GCC 编译程序的 NuEclipse IDE。
目标应用领域 :
工业控制、灯光控制、键盘/鼠标、家电相关应用等。
关键特性 :
内核 ( core )脉波宽度调变 ( PWM )
-Arm Cortex®-M23 -最高运行速度可达 72 MHz
-工作频率可达 72 MHz -内建 16 位 PWM 产生器,可输出 24 路 PWM
-工作电压: 2.5V 至 5.5V -PWM 输出可以触发 A/D 转换
-工作温度: - 40 ℃ 至 105 ℃
通讯接口 ( connectivity )
内存 ( memory ) -支持 USB 2.0 全速装置 (无需外挂晶振设计)
-128 KB Flash -两组 UART
-内嵌 20 KB SRAM -两组 SPI [I²S],择一设置
- 独立 4 KB ISP ROM - 两组 I²C
-2 KB SPROM ( Security Protection ROM )
-支持程序更新方式:时钟控制 ( clock control )
在线系统更新 ISP ( In-System Programming ) -内部 48 MHz 高速震荡器 ( HIRC48 )
在线电路更新 ICP ( In-Circuit Programming ) -内部 10 KHz 低速晶振
在线应用程序更新 IAP ( In-Application Programming ) -外部 4 to 24 MHz 高速晶振
- 外部 32.768 KHz 低速晶振
模拟数字转换器 ( ADC )
-12 位 8 通道 ADC
-每秒转换速率可达 800 kSPS
该芯片是Arm Cortex M23核心,提供一个独立的安全加密区域,还有众多特性都很不错,期待后续使用BSP测试开发板。
注:原创**,未经许可,不可转载。
@21小跑堂  @21ic小管家  @21ic小喇叭
huahuagg| | 2021-10-7 21:36 | 只看该作者
真不错,好久没参加过送板子的活动了。
捉虫天师| | 2021-10-8 08:47 | 只看该作者
还没玩过这种大板子。
6552918| | 2021-10-8 09:30 | 只看该作者
许多特性看着不错
单片小菜| | 2021-10-8 13:01 | 只看该作者
期待楼主更好的作品出来。
trucyw| | 2021-10-8 14:10 | 只看该作者
好东西,期待好作品
