[STM32F4]
stm32f407 USART1有BUG吗?
1879|15
yqypower|  楼主 | 2021-10-9 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USART1通信时间长了(9天或更多时)之后,大概率出现串口无法接收数据,软件复位串口无效,重新烧录程序无效,数据确定已到CPU管脚,只能断电重启才恢复正常,求助!!!!!!!!!!!!!!!!!!补充:串口能正常发送数据
weifeng90| | 2021-10-9 20:05 | 只看该作者
看看是不是应用程序逻辑处理有问题
yqypower|  楼主 | 2021-10-10 22:00 | 只看该作者
weifeng90 发表于 2021-10-9 20:05
看看是不是应用程序逻辑处理有问题
软件复位串口和MCU芯片复位都无效,可以排除应用程序逻辑处理问题
guijial511| | 2021-10-11 07:56 | 只看该作者
把硬件电路图发上来看看
小叶三千| | 2021-10-11 08:24 | 只看该作者
是单片MCU出现这个问题,还是批量MCU都有这个问题,应该不会啊
yqypower|  楼主 | 2021-10-11 23:36 | 只看该作者
大概50%的产品会出现问题,概率太高
caoenq| | 2021-10-12 08:43 | 只看该作者
yqypower 发表于 2021-10-11 23:36
大概50%的产品会出现问题,概率太高
单片机不算是工业类稳定的控制器,受到干扰容易出问题,如果要可靠性就上PLC,或者使用pic单片机
match007| | 2021-10-12 09:32 | 只看该作者
407我都用了好几年了,串口都没遇到这个
sfd123| | 2021-10-12 15:39 | 只看该作者
没有过这么长时间的测试,没遇到过这样的问题
木木guainv| | 2021-11-2 12:14 | 只看该作者
楼主指的是哪种bug?
tpgf| | 2021-11-2 12:16 | 只看该作者
逻辑处理的对吗
磨砂| | 2021-11-2 12:39 | 只看该作者
是不是程序死机了啊
晓伍| | 2021-11-2 12:41 | 只看该作者
我觉得不是串口的问题
八层楼| | 2021-11-2 12:41 | 只看该作者
再次运行之后还是这个现象吗
香水城| | 2021-11-2 13:36 | 只看该作者
侧重怀疑硬件方面的问题,检查下boot脚、vcap脚的焊接及电平情况。
sparrow054| | 2021-11-2 14:04 | 只看该作者
表示从来没有遇到过,还工作9天之后出问题~
