[STM8]
实测电流为80uA左右
716|23
jiaxw|  楼主 | 2021-10-10 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路板上仅焊了一只MCU单片机,进入程序后直接进入LPM4,实测电流为80uA左右,正常吗?
tian111| | 2021-10-10 14:21 | 只看该作者
肯定不正常 找找漏电在哪里
dengdc| | 2021-10-10 14:24 | 只看该作者
同时也别忽略了测试手段上面的错误
dengdc| | 2021-10-10 14:26 | 只看该作者
这芯片的电流在80uA,总觉得有问题。
juventus9554| | 2021-10-10 14:27 | 只看该作者
如果硬件没有问题,那看看是否进入了LPM4模式。
wangzsa| | 2021-10-10 14:30 | 只看该作者
硬件的电源耗电有多少,还有一些别的东西没?
pengf| | 2021-10-10 14:32 | 只看该作者
不正常啊,对比对比各种睡眠模式.
chenjunt| | 2021-10-10 14:34 | 只看该作者
这个应该是硬件上的问题的
重点排查下电源设计方面的
songqian17| | 2021-10-10 14:37 | 只看该作者
这样的电流的话的确太大了。。
zhenykun| | 2021-10-10 14:39 | 只看该作者
这个单独测试的是电流的?
xxrs| | 2021-10-10 14:46 | 只看该作者
实测电流80uA,是主要针对MCU的么?
pengf| | 2021-10-10 14:48 | 只看该作者
不正常啊 太高电流
dengdc| | 2021-10-10 14:51 | 只看该作者
电流有些大
jiahy| | 2021-10-10 14:53 | 只看该作者
是不是外设没有关掉
pangb| | 2021-10-10 14:54 | 只看该作者
不正常  是不是io口没有关掉啊
ousj| | 2021-10-10 14:57 | 只看该作者
应该也算是正常的吧!
jiaxw|  楼主 | 2021-10-10 14:59 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
guijial511| | 2021-10-10 17:16 | 只看该作者
80uA不正常了
观海| | 2021-11-3 09:36 | 只看该作者
这个电流值有些大了
wowu| | 2021-11-3 09:38 | 只看该作者
有些需要关掉的没有关掉应该
