[STM32F4]
互补PWM如何暂停和启动?
806|22
yinxiangh|  楼主 | 2021-10-12 23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PWM, TI, AC, ce, force, rc
查了许多PWM暂停和启动的资料。
互补PWM可以用下面的语句来暂停输出。
//                TIM_ForcedOC1Config(TIM8, TIM_ForcedAction_InActive);
//                TIM_ForcedOC2Config(TIM8, TIM_ForcedAction_InActive);
        //        TIM_ForcedOC1Config(TIM8, TIM_ForcedAction_Active);
        //        TIM_ForcedOC2Config(TIM8, TIM_ForcedAction_Active);
但输出后互补引脚是一个高一个低电平的。
问题是怎样可以控制到PWM暂停输出后两个互补引脚的电平都是高或低的?
yinxiangh|  楼主 | 2021-10-12 23:11 | 只看该作者
用这些语句暂时后,用什么语句启动PWM输出?
dengdc| | 2021-10-12 23:13 | 只看该作者
关闭这个外设的时钟。
jlyuan| | 2021-10-12 23:14 | 只看该作者
试试上面的建议关掉时钟。s
yinxiangh|  楼主 | 2021-10-12 23:16 | 只看该作者
这种问题应该很多人碰到,为什么没有比较好的解半办法?
yinxiangh|  楼主 | 2021-10-12 23:18 | 只看该作者
互补PWM控制H桥,对于暂停输出时管脚的电位应该有严格要求的才对啊!!!!!!!!!!
yszong| | 2021-10-12 23:20 | 只看该作者
互补输出,当然相反的,暂停做不到那个效果,你看看高级定时器的刹车控制位,只是记得手册上有没用过
stly| | 2021-10-12 23:29 | 只看该作者
定时器输出一般不去操作它暂停,给通道赋无效值就关闭pwm输出了.
heweibig| | 2021-10-12 23:30 | 只看该作者
你说的暂停又怎么定义呢.
zhenykun| | 2021-10-12 23:32 | 只看该作者
求摄像机录制视频和图片保存到本地的STM32方案的思路
zwll| | 2021-10-12 23:34 | 只看该作者
重新初始化互补引脚
stly| | 2021-10-12 23:37 | 只看该作者
如果互补通道的极性选择是一样的话,即使强制输出总会一高一低的。
xxrs| | 2021-10-12 23:38 | 只看该作者
如果你希望通过强制输出实现互补通道的同高或同低,除非你将互补通道的极性选择配置得不一致。
yszong| | 2021-10-12 23:40 | 只看该作者
是说的相位上互补吗
renyaq| | 2021-10-12 23:42 | 只看该作者
怎么叫做互补呢
happy_10| | 2021-10-12 23:43 | 只看该作者
用两路吧应该
yinxiangh|  楼主 | 2021-10-12 23:46 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
renzheshengui| | 2021-11-4 09:03 | 只看该作者
主要是如何暂停
wakayi| | 2021-11-4 09:05 | 只看该作者
启动难道不是一个特定的语句吗
wowu| | 2021-11-4 09:07 | 只看该作者
一起暂停和启动吗
