[嵌入式linux]
迅为IMX6ULL开发板Buildroot文件系统构建-配置Busybox
2722|0
Buildroot 也是基于 busybox 制作的文件系统,所以我们 buildroot 里的 busybox 也可以进行配置。首先我们在 buildroot 源码目录下,使用命令“ make busybox-menuconfig”,如下图所示:
在这里我们可以看到 busybox 版本是 1.29.3,然后就是我们之前看到过得 busybox 配置界面了,用户可根据自己需要配置。如下图所示:
然后我们使用命令“make busybox”即可单独编译 busybox。如下图所示:
最后编译完成以后使用命令“make”重新编译 buildroot,主要是对其进行打包,如下图所示:
重新编译完成以后查看 output/images 目录下 rootfs.tar.bz2 的创建时间是否为刚刚编译的,如果不是的话就删除掉 rootfs.tar.bz2,然后重新执行“make”重新编译一下即可。最后我们使用新的 rootfs.tar.bz2 启动 Linux 系统。
