[应用方案]
前瞻应用-低功耗电子货架标签
2388|5
carpsnow|  楼主 | 2021-10-27 17:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本方案待机时平均功耗 < 1 μA,可低功耗保持待机状态,掉电时数据依旧保持。本方案采用基 LoRa 传输协议实现无线更新数据功能,可藉由任何主机装置透过 LoRa 主机模块进行发送数据动作,更新电子纸显示内容。
  • 方案特色
    -ML51 待机时平均功耗 < 1 μA
    -电子纸更新驱动采用 SPI 界面
    -LoRa 主机模块发送更新数据的内容
    -可低功耗保持待机状态
    -掉电数据依旧保持
  • MCU 特点
    ML51 (8 位 1T 8051)
    -工作电压:1.8 V ~ 5.5 V
    -工作频率:4 MHz ~ 24 MHz
    -工作温度:- 40 °C ~ + 105 °C
    -ESD : 8 kV
    -EFT : 4 kV
  • 系统示意图
便携手到老| | 2021-10-27 18:31 | 只看该作者
这个的话,整机功耗是多少?一般可以达到多少?
laocuo1142| | 2021-10-28 10:52 | 只看该作者
了解一下
了解一下
littlelida| | 2021-11-3 15:30 | 只看该作者
这个成本会不会有点高~
sparrow054| | 2021-11-9 10:57 | 只看该作者
能普及的话,成本应该不会太高
