污水处理设备生物菌培养方法
1279|1
咚咚咙咚呛|  楼主 | 2021-10-28 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、自然闷曝法:
污水处理设备的曝气池充满污水后,停止入水,开始曝气。 只有曝气不进水叫做“蒸”。 蒸2~3d后,停止曝气,静沉2h,进入新鲜污水的一部分。 这个污水约占池容的1/5就可以了。 然后循环,进行蒸、静沉和入水三个过程,每次供水量都要比上次增加,每次的蒸时间都要比上次缩短。 即,供水次数增加。 在这种方法中,20d左右停止焖曝光,用连续供水连续曝气,直接自动运转设备即可。
二、浓缩活性污泥接种培养法:
将附近污水处理厂的浓缩污泥培养为菌种。 城市污水和营养齐全、毒性低的工业污水处理设备的活性污泥培养,可以直接在处理的废水中加入种泥连续曝气,直到污泥变成褐色,此时沉淀池也可以工作,使污泥在系统内循环。 从经济上讲,籽泥量尽量少为好,一般控制在稀释后混合液污泥浓度达到0.5g/L以上。
三、干燥污泥接种培养法:
用污泥过滤器脱水的泥饼含水率约为70~80%。
(1)接种污泥时,使用刚脱水后的新鲜泥饼,在投入暴露池之前加入少量水制成泥浆。
(2)将浆化的干燥污泥投入设备的“好氧池曝气池”,干燥污泥的投入量一般为池容积的2~5%。
(3)打开鼓风机曝气,曝气24小时停止1小时,污水可以连续输送直到污泥变成褐色。
注意:一体化污水处理设备好氧曝气池污泥培养成熟但未加入废水时,应进入间歇曝气,尽量降低污泥自身的氧化速度。 有条件时,必须增加粪便,施用无毒性有机营养物。
LED2013 2022-3-23 22:10 回复TA
看的一头雾水
