[应用方案]
NUVOTON官方提供的步进电机控制例程资料
1434|17
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用GPIO接口控制 4-Phase, 8-Beat Step Motor模块
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 09:50 | 只看该作者
使用 GPIO 输出控制信号, 经由 Darlington IC (ULN2003A)驱动 4-Phase, 8-Beat Step Motor (四相
八拍步进马达) 模块, 控制马达正转一周(360 度)后, 再逆转半周(180 度)
环境需求与设定
需搭配 NUC100SeriesBSP_CMSIS_V1.05.003 (可至新唐公司网站下载 ,
http://www.nuvoton.com/NuvotonMOSS/Community/ProductInfo.aspx?tp_GUID=4b47b09db116-4ccd-aa85-31e261a87d30), 将此范例放至\\NuvotonPlatform_Keil\Sample\Driver 目录下
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 09:53 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 09:54 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 09:56 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 09:57 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 09:58 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 10:01 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 10:02 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 10:03 | 只看该作者
STM32 -ULN2003电机
示例说明.pdf
532.54 KB
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 10:04 | 只看该作者
例程如下:
#include <stdio.h>
#include "NUC230_240.h"
#define PLL_CLOCK           72000000
#define d360 (4096)
#define d180 (4096/2)
#define d90 (4096/4)
#define d45 (4096/8)
unsigned char CW[8] = {0x08,0x0C,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};
unsigned char CCW[8] = {0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08};
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 10:05 | 只看该作者
void SYS_Init(void)
    /* Init System Clock        */
    /* Enable Internal RC 22.1184MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
    /* Waiting for Internal RC clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
    /* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
    /* Enable external XTAL 12MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
    /* Waiting for external XTAL clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
    /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
    CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
    /* Enable UART module clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
    /* Select UART module clock source */
    CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT, CLK_CLKDIV_UART(1));
    /* Init I/O Multi-function        */
    /* Set GPB multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
    SYS->GPB_MFP &= ~(SYS_GPB_MFP_PB0_Msk | SYS_GPB_MFP_PB1_Msk);
    SYS->GPB_MFP |= (SYS_GPB_MFP_PB0_UART0_RXD | SYS_GPB_MFP_PB1_UART0_TXD);
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 10:06 | 只看该作者
void CW_MOTOR(unsigned int deg)
int i=0,j=0;
for(j = 0; j < deg; j += 8) {
for(i=0;i<8;i++) {
PA->DOUT=CW[i];
CLK_SysTickDelay(5000);
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 10:07 | 只看该作者
void CCW_MOTOR(unsigned int deg)
    int i=0,j=0;
        for(i=0; i<8; i++) {
            PA->DOUT=CCW[i];
int main(void)
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
    SYS_Init();
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
    /* Init UART0 for printf */
    UART0_Init();
    CW_MOTOR(d360);
    CCW_MOTOR(d180);
    while(1);
wangjiahao88|  楼主 | 2021-10-29 10:08 | 只看该作者
man函数
也就是所有的程序
main.rar
1.18 KB
