[触摸8051核FLASH系列]
推荐一款多路触摸的MCU
3376|4
Charlotte夏|  楼主 | 2021-10-31 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天发现芯圣真不错,有一款MCU竟然有高达24路的电容触摸IO,要知道,现在一般情况最多就是16路的电容触摸,在20路的电容触摸都是极少的,有24路的电容触摸IO的话基本上就是定制的,以上说的还都是仅有电容触摸的功能,所以MCU+24路电容触摸的MCU你们想知道是那款么?没错,就是芯圣增强型MCU——        HC89F3650
HC89F3650是一颗采用高速低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部64KBytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM和2K Bytes XRAM,46/42个双向I/O口,1个外设功能引脚全映射模块PTM,2个16位定时器/计数器,2个PCA模块,3组12位带死区控制互补PWM,2个UART,1个IIC,1个SPI,1个RTC,16个外部中断,24路电容触摸按键检测,24+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和17个中断源。
感觉这数据真的非常棒了,有机会一定要支持一波。
caigang13| | 2021-11-1 23:13 | 只看该作者
可以,做触摸识别性价比高。
kjkujkj22| | 2021-11-2 09:54 | 只看该作者
现在性价比高的有很多的。
kjkujkj21| | 2021-11-2 10:02 | 只看该作者
现在主要是芯片都没有货吧,没有办法了。
ynndmalh21| | 2021-11-2 10:07 | 只看该作者
这个需要问一下原厂,看看有没有新的型号出来。
