[应用相关]
内部温度传感器
2788|9
sadicy|  楼主 | 2021-11-3 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
描述:
AT32F403A 温度传感器为正温度系数,SXX32F103 为负温度系数
解决方法:
按照数据手册中的值并利用下列公式得出温度:
温度(℃) = {(V25 - VSENSE) / Avg_Slope} + 25
这里:
V25 = VSENSE 在25°C 时的数值
Avg_Slope = 温度与VSENSE 曲线的平均斜率 (单位为mV/℃).
V25 和Avg_Slope 必须根据数据手册中的典型值参与运算, AT32F403A 与SXX32F103 不同
例程参考
AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Examples\AT_START_F403\ADC\Temperature
weifeng90| | 2021-11-4 08:11 | 只看该作者
AT的精度咋样?
kjkujkj22| | 2021-11-4 09:46 | 只看该作者
这个的精度如何?方便仔细的研究一下。
kjkujkj21| | 2021-11-4 09:48 | 只看该作者
内部的温度传感器,精度如何?
6552918| | 2021-11-4 09:51 | 只看该作者
这玩意实际用处是什么?
sadicy|  楼主 | 2021-11-5 09:25 | 只看该作者
说白了,就是ADC的应用,可以监测下内部温度啊
asmine| | 2021-12-7 14:15 | 只看该作者
所有内部测温的精度不会太高
hoop| | 2021-12-9 09:06 | 只看该作者
不同IC温度曲线偏移不同(最多相差45℃),因此内部温度传感器适用于监测温度的变化,不建议测量绝对温度。
sadicy|  楼主 | 2021-12-9 11:03 | 只看该作者
hoop 发表于 2021-12-9 09:06
不同IC温度曲线偏移不同(最多相差45℃),因此内部温度传感器适用于监测温度的变化,不建议测量绝对温度。 ...
我用过的,最多差三四度,是我运气好么
hoop| | 2021-12-10 09:05 | 只看该作者
sadicy 发表于 2021-12-9 11:03
我用过的,最多差三四度,是我运气好么
不同个体是存在差异的
