【我消费,你买单】+ 激光测距
1103|3
tobot|  楼主 | 2021-11-7 22:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
激光测距主要的原理就是认为光速是恒定的,根据发出后遇到反射物被反射回来的时间,直接计算出目标的距离。它的运用范围也是比较广泛的,比如我们的避障小车,或是四轴飞行器的悬停定位功能,特点是体积小,精度高(比那声波定位要精确多了),而且受干扰还小。
逛京东的时候,突然发现有不少手持式激光测距仪在卖,而且可以直接计算房屋面积,比如得力的这款:https://item.jd.com/100011386389.html,看起来就很适合带出去出差,到宾馆量一下,发现面积不到宣传的,霍霍,免费升级房型!看它的介绍,一节干电池可以支撑8000次测量,~wonderful,对于我们这种一年有100天在外住的浪子,还是满友好的啊。
我之前用过vl53l1x,测距只有4米,但价格不菲,这款比起来,精度不差,量程长了10倍,价格也仅仅翻了一番,而且连mcu和显示屏都带上了,实在有些好奇,如果拿到手,我估计把玩几天就会忍不住拆了看看的,也许可以出一篇拆机测评?
hobbye501 2021-11-8 09:00 回复TA
这东西 早期研究过 挺好玩的 我记得那时候公司买的都是德国徕卡的
hobbye501| | 2021-11-8 09:00 | 只看该作者
嗯 我还记得 当时是 拆机了 把那个软排线 解析出来用的
computer00| | 2021-11-8 17:50 | 只看该作者
这种一般都是单芯片解决方案了吧?一个射频信号调制激光,然后通过检测回波相位差来计算距离。
