MSP430学习小结:程序主体结构安排及低功耗-转载
5083|22
拿起书本|  楼主 | 2012-3-19 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讲解430的书现在也有很多了,不过大多数都是详细说明底层硬件结构的,看了不免有些空洞和枯燥,我认为了解一个MCU的操作首先要对其基础特性有所了解,然后再仔细研究各模块的功能。
  1.首先你要知道msp430的存储器结构。典型微处理器的结构有两种:冯。诺依曼结构——程序存储器和数据存储器统一编码;哈佛结构——程序存储器和数据存储器;msp430系列单片机属于前者,而常用的mcs51系列属于后者。
  0-0xf特殊功能寄存器;0x10-0x1ff外围模块寄存器;0x200-?根据不同型号地址从低向高扩展;0x1000-0x107f seg_b0x1080_0x10ff seg_a 供flash信息存储
  剩下的从0xffff开始向下扩展,根据不同容量,例如149为60KB,0xffff-0x1100
  2.复位信号是MCU工作的起点,430的复位型号有两种:上电复位信号POR和上电清楚信号PUC。POR信号只在上电和RST/NMI复位管脚被设置为复位功能,且低电平时系统复位。而PUC信号是POR信号产生,以及其他如看门狗定时溢出、安全键值出现错误是产生。但是,无论那种信号触发的复位,都会使msp430在地址0xffff处读取复位中断向量,然后程序从中断向量所指的地址开始执行。复位后的状态不写了,详见参考书,嘿嘿。
  3.系统时钟是一个程序运行的指挥官,时序和中断也是整个程序的核心和中轴线。430最多有三个振荡器,DCO内部振荡器;LFXT1外接低频振荡器,常见的32768HZ,不用外接负载电容;也可接高频450KHZ-8M,需接负载电容;XT2接高频450KHZ-8M,加外接电容。
  430有三种时钟信号:MCLK系统主时钟,可分频1 2 4 8,供cpu使用,其他外围模块在有选择情况下也可使用;SMCLK系统子时钟,供外围模块使用,可选则不同振荡器产生的时钟信号;ACLK辅助时钟,只能由LFXT1产生,供外围模块。
  4.中断是430处理器的一大特色,因为几乎每个外围模块都能产生,430可以在没有任务时进入低功耗状态,有事件时中断唤醒cpu,处理完毕再次进入低功耗状态。
  整个中断的响应过程是这样的,当有中断请求时,如果cpu处于活动状态,先完成当前命令;如果处于低功耗,先退出,将下一条指令的pc值压入堆栈;如果有多个中断请求,先响应优先级高的;执行完后,等待中断请求标志位复位,要注意,单中断源的中断请求标志位自动复位,而多中断的标志位需要软件复位;然后系统总中断允许位SR.GIE复位,相应的中断向量值装入pc,程序从这个地址继续执行。
  这里要注意,中断允许位SR.GIE和中断嵌套问题。如果当你执行中断程序过程中,希望可以响应更高级别的中断请求时,必须在进入第一个中断时把SR.GIE置位。
  其实,其他的外围模块时钟沿着时钟和中断这个核心来执行的。具体的结构我也不罗索了,可以参考430系列手册。
  明天开始,讲述msp430单片机C语言编程的故事
  上回把430单片机的基础特**待了一下,让大家整体有了结构的印象,今天我想在写一下c语言对430编程的整体结构。基本上属于框架结构,即整体的模块化编程,其实这也是硬件编程的基本法则拉(可不是我规定的法则哦)。
  首先是程序的头文件,包括#include ,这是14系列,因为常用149;其他型号可自己修改。还可以包括#include "data.h" 等数据库头文件,或函数变量声明头文件,都是你自己定义的哦。
  接着就是函数和变量的声明 void Init_Sys(void);系统初始化
  系统初始化是个整体的概念,广义上讲包括所有外围模块的初始化,你可以把外围模块初始化的子函数写到Init_Sys()中,也可以分别写各个模块的初始化。但结构的简洁,最好写完系统的时钟初始化后,其他所用到的模块也在这里初始化。
void Init_Sys()
unsigned int i;
BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT2振荡器
do
IFG1 &= ~OFIFG; // 清除振荡器失效标志
for (i = 0xFF; i > 0; i--); // 延时,等待XT2起振
while ((IFG1 & OFIFG) != 0); // 判断XT2是否起振
BCSCTL2 =SELM_2+SELS; //选择MCLK、SMCLK为XT2
//以下对各种模块、中断、外围设备等进行初始化
_EINT(); //打开全局中断控制
  这里涉及到时钟问题,通常我们选择XT2为8M晶振,也即系统主时钟MCLK为8M,cpu执行命令以此时钟为准;但其他外围模块可以在相应的控制寄存器中选择其他的时钟,ACLK;当你对速度要求很低,定时时间间隔大时,就可以选择ACLK,例如在定时器Timea初始化中设置。
主程序: void main( void )
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
InitSys(); //初始化
//自己任务中的其他功能函数
while(1);
  主程序之后我要讲讲中断函数,中断是你做单片机任务中不可缺少的部分,也可以说是灵魂了(夸张吗)。
各中断函数,可按优先级依次书写
举个定时中断的例子:
初始化 void Init_Timer_A(void)
TACTL = TASSEL0 + TACLR; // ACLK, clear TAR
CCTL0 = CCIE; // CCR0 中断使能
CCR0=32768; //定时1s
TACTL|=MC0; //增计数模式
中断服务 #pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TimerA0()
// 你自己要求中断执行的任务
  当然,还有其他的定时,和多种中断,各系列芯片的中断向量个数也不同。
  这就是简单的整体程序框架,写得简单啦,还忘谅解,明天详细了解一下各外围模块的初始化和功能。
  整体的程序设计结构,包括了所有外围模块及内部时钟,中断,定时的初始化。具体情况大家可以根据自己的需要添加或者减少,记住,模块化设计时最有力的武器。
xlhtracy| | 2012-3-19 14:31 | 只看该作者
sf :lol
u880| | 2012-3-19 16:37 | 只看该作者
讲的很有道理
tianli1980| | 2012-3-19 16:49 | 只看该作者
很有道理,学习了。顶一下:loveliness:
jxmzzr| | 2012-4-3 20:57 | 只看该作者
资料很不错,值得一读,谢谢主人,鼓励经验分享。
wangkangming| | 2012-5-4 15:46 | 只看该作者
这个帖子对初学者启发很大,得顶!!
益友电子| | 2012-5-4 19:03 | 只看该作者
楼主写的东西很不错,能不能给详细讲一讲msp430其他的寄存器的实现吗
kakio| | 2012-5-6 14:12 | 只看该作者
总结的很具体呀
不错不错 顶下啦
职场新鲜人| | 2012-5-7 09:14 | 只看该作者
楼主总结得灰常不错啊,多谢了
dgun| | 2012-5-7 14:34 | 只看该作者
学习学习!
shenmu2012| | 2012-5-7 16:16 | 只看该作者
很基础,楼主总结的很不错的啊,学习了
xishuai2012| | 2012-5-7 16:22 | 只看该作者
顶个,不错
hisong| | 2012-5-7 17:21 | 只看该作者
谢谢楼主
firstblood| | 2012-5-8 16:03 | 只看该作者
很不错的啊,详细
jxmzzr| | 2012-5-8 22:42 | 只看该作者
这么好的帖子应该给穿条裤子,如果不给穿那就太可以了,支持我的顶一下。
ji7423| | 2012-5-9 10:34 | 只看该作者
顶个。支持下。
okyouwin| | 2012-5-9 10:42 | 只看该作者
说的很好啊
vivilzb1985| | 2012-5-11 17:47 | 只看该作者
楼主,咋不见程序中的低功耗设计部分啊
deerhuier| | 2012-5-12 14:41 | 只看该作者
资料很不错谢谢分享
个人签名:好好学习,天天向上!
519
