我的8251怎么不能同时发送和接收呢?
2293|2
 楼主| ccjchen 发表于 2007-4-6 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是我做的89C52简单的发送和接收程序,我在电脑上用串口调试助手进行调试,示波器发现8251的rxd,txd只能有一个有波形,就是发送和接收只能进行其中一个.(新电脑串口绝对没问题,换了好几块正确的电路板都是这个问题)
第二个问题是DAT8251 = data_temp[m];这句话有问题,发送不出数据,只有写成比如:DAT8251 =0X52才能发送一个字母 R, DAT8251 =0X48发送一个字母 H  ;为什么我写成DAT8251 = data_temp[0]就不能发送字母R呢?
请各位老师和大虾们指导一下!
#include "reg52.h"
#include "stdlib.h"
#include "absacc.h"
#include "intrins.h"
#include "test.h"
#include "math.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define COM8251 XBYTE[0x8601]
#define DAT8251 XBYTE[0x8600]
uchar data_temp[10]={0x52,0x55,0x56,0x57,0x58,0x00};
uchar temp[10]={11,22};
 uchar m=0,n=0,k;
uchar s;
void  initmcu(void);
void  wait(uchar p,q);
void main(void)
    COM8251 = 0x00;
    DAT8251 = 0x00;
    DAT8251 = 0x00;
    COM8251 = 0x40;//以上为8251复位部分
    wait(11,82);
    COM8251 = 0x4e;//9600baud,1停止位,无校验,8位数据,X16
    wait(11,82);
    COM8251 = 0x35;
    wait(11,82);
    while(1)
        m=0;
      while(data_temp[m]!=0x00)
            DAT8251 = data_temp[m];//写
            temp[m] = DAT8251;
            m++;
   uchar  i,j;                //(2*j+3)*i+4
   for (i=p;i>0;i--)
      for (j=q;j>0;j--);
 楼主| ccjchen 发表于 2007-4-8 18:54 | 显示全部楼层
我做了如下改动就好拉!不过我的程序还是不能同时发送和接
uchar  data data_temp[6]={0x52,0x53,0x54,0x55,0x00,0x58};在其中加了data 我用串口调试助手接受正常,而且串口调试助手中显示的RX接收速度异常快,但是其中的TX发送频率无论如何该发送速度都很慢,用示波器查看8251的rxd无波形,而txd有波形,或者是正好反过来.就是不能同时有,请大虾们,再帮指导一下.
 楼主| ccjchen 发表于 2007-4-9 11:04 | 显示全部楼层
解决了!
原来那样好象发送接受的频率不一样,相差很远,所以就不行吧,用了中断就不存在这个问题了!不过好象有点会出现乱码.
