[资料干货] 【干货】Java开发必会的Linux命令
2407|7
 楼主| hqyjcdzx 发表于 2021-11-11 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个Java开发人员,有些常用的Linux命令必须掌握。即时平时开发过程中不使用Linux(Unix)或者mac系统,也需要熟练掌握Linux命令。因为很多服务器上都是Linux系统。所以,要和服务器机器交互,就要通过shell命令。
我这篇**并不会对所有命令进行详细讲解,只给出常见用法和解释。
具体用法可以使用--help查看帮助或者直接通过google搜索学习。
1.查找文件
find / -name filename.txt 根据名称查找/目录下的filename.txt文件。
find . -name "*.xml" 递归查找所有的xml文件
find . -name "*.xml" |xargs grep "hello world" 递归查找所有文件内容中包含hello world的xml文件
grep -H 'spring' *.xml 查找所以有的包含spring的xml文件
find ./ -size 0 | xargs rm -f & 删除文件大小为零的文件
ls -l | grep '.jar' 查找当前目录中的所有jar文件
grep 'test' d* 显示所有以d开头的文件中包含test的行。
grep 'test' aa bb cc 显示在aa,bb,cc文件中匹配test的行。
grep '[a-z]\{5\}' aa 显示所有包含每个字符串至少有5个连续小写字符的字符串的行。
2.查看一个程序是否运行
ps –ef|grep tomcat 查看所有有关tomcat的进程
ps -ef|grep --color java 高亮要查询的关键字
3.终止线程
kill -9 19979 终止线程号位19979的进程
4.查看文件,包含隐藏文件
ls -al
5.当前工作目录
pwd
6.复制文件
cp source dest 复制文件
cp -r sourceFolder targetFolder 递归复制整个文件夹
scp sourecFile romoteUserName@remoteIp:remoteAddr 远程拷贝
7.创建目录
mkdir newfolder
8.删除目录
rmdir deleteEmptyFolder 删除空目录 rm -rf deleteFile 递归删除目录中所有内容
9.移动文件
mv /temp/movefile /targetFolder
10.重命令
mv oldNameFile newNameFile
11.切换用户
su -username
12.修改文件权限
chmod 777 file.java //file.java的权限-rwxrwxrwx,r表示读、w表示写、x表示可执行
13.压缩文件
tar -czf test.tar.gz /test1 /test2
14.列出压缩文件列表
tar -tzf test.tar.gz
15.解压文件
tar -xvzf test.tar.gz
16.查看文件头10行
head -n 10 example.txt
17.查看文件尾10行
tail -n 10 example.txt
18.查看日志类型文件
tail -f exmaple.log //这个命令会自动显示新增内容,屏幕只显示10行内容的(可设置)。
19.使用超级管理员身份执行命令
sudo rm a.txt 使用管理员身份删除文件
20.查看端口占用情况
netstat -tln | grep 8080 查看端口8080的使用情况
21.查看端口属于哪个程序
lsof -i :8080
22.查看进程
ps aux|grep java 查看java进程
ps aux 查看所有进程
23.以树状图列出目录的内容
tree a
24.远程登录
ssh userName@ip
25.打印信息
echo $JAVA_HOME 打印java home环境变量的值
26.java 常用命令
java javac jps ,jstat ,jmap, jstack
27.其他命令
svn git maven
28.linux命令学习网站:
http://bbs.embedu.org/
欢迎私信或留言补充!~
谢谢大家的喜欢与支持,会继续分享更多的资料和问题,还望大家多多转发分享,在此谢过!!1  发表于 2021-11-12 15:23
王栋春 发表于 2021-11-11 10:59 | 显示全部楼层
收藏备用,多谢楼主的资料分享,期待更多资料分享。
@王栋春 :哈哈哈哈万分感谢啦~  发表于 2021-11-11 16:15
@hqyjcdzx :好的,不过都挺忙的,看看有没有时间吧!  发表于 2021-11-11 15:37
@王栋春 :哦哦没事,哈哈,多多分享,私信我都可以滴,谢谢~  发表于 2021-11-11 13:45
@hqyjcdzx :这个资料我打算推荐给有需要的同事,我不搞软件技术的。  发表于 2021-11-11 11:25
谢谢支持,可以私信给个扣扣吗?  发表于 2021-11-11 11:05
