[STM32F7]
STM32F746ZG USB 驱动不正常
913|10
前言
某客户的产品,需要评估 NUCLEO-F746ZG 板上的 USB 功能,使用 cube Version 4.15.1 版本工具生
成工程,但在 win7 和 win10 上遇到驱动不正确。
使用 32F411 或 F407 时枚举及驱动,都很正常
从此不早朝|  楼主 | 2021-11-11 21:46 | 只看该作者
一、 测试
1.1. IDE 环境
Embeded workbench for ARM v7.30
从此不早朝|  楼主 | 2021-11-11 21:47 | 只看该作者
1.2. 修改堆栈大小 原 heap 为 0x200,调整到 400 时可正常使用,如下图:
PC 机上正常,如下图:
从此不早朝|  楼主 | 2021-11-11 21:49 | 只看该作者
1.3. 修改编译选项 在 IAR 编译选项中,选择检查 heap,如下图:
编译执行中发现在 USB_CDC.c 文件中第 517 行分配内存时超过 0x200 大小,如下图:
从此不早朝|  楼主 | 2021-11-11 21:50 | 只看该作者
二、 结论
应该是驱动代码占用了堆空间不够导致的程序不正常。
wakayi| | 2021-12-6 19:54 | 只看该作者
都需要什么参数呢
wowu| | 2021-12-6 19:56 | 只看该作者
堆空间不够会报错吗
xiaoqizi| | 2021-12-6 20:03 | 只看该作者
如何调整堆空间的大小呢
tpgf| | 2021-12-6 20:06 | 只看该作者
如何预判占空的空间呢
木木guainv| | 2021-12-6 20:09 | 只看该作者
可以深度优化吗
guanjiaer| | 2021-12-6 20:11 | 只看该作者
怎么才能快速的找到原因呢
