[STM8]
STM8S003 ADC SCAN模式怎么用?
645|15
jiajs|  楼主 | 2021-11-13 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了一下,似乎只能从AIN0开始到AINn,这个n可以设置。
还以为像其它MCU一样,通道随意设置的,只能从0-n,也太不实用了,硬件设计好了,软件没法调整的了。
jlyuan| | 2021-11-13 22:14 | 只看该作者
一般设计时都会从通道0开始使用的吧
jiajs|  楼主 | 2021-11-13 22:16 | 只看该作者
那就失去了硬件配置的灵活性,毕竟很多GPIO有多个功能
jiajs|  楼主 | 2021-11-13 22:18 | 只看该作者
不一定ADC优先配置,也许AIN0引脚配置成其它专用功能了
jiajs|  楼主 | 2021-11-13 22:20 | 只看该作者
也许不同的应用配置,ADC通道数量会变化。很多MCU的SCAN模式,通道可以随意安排,也许一个采样序列,一个通道采样了n次都可能的,比如:0、1、0、2、0、3、0、4循环。
jiajs|  楼主 | 2021-11-13 22:22 | 只看该作者
好像不是灵活的
wyjie| | 2021-11-13 22:24 | 只看该作者
是的 不可以调整了
juventus9554| | 2021-11-13 22:27 | 只看该作者
楼主应该看好手册的
supernan| | 2021-11-13 22:29 | 只看该作者
应该可以选择配置的,不是楼主说的这个必须按顺序完整的搞。
zwll| | 2021-11-13 22:34 | 只看该作者
你可以选择135,然后按顺序执行。或者023,都可以。
jiajs|  楼主 | 2021-11-13 22:44 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
drer| | 2021-12-7 20:03 | 只看该作者
这是扫描模式吗
gwsan| | 2021-12-7 20:07 | 只看该作者
跟芯片型号有关系吗
kxsi| | 2021-12-7 20:08 | 只看该作者
这个型号哪里特殊了呢
nawu| | 2021-12-7 20:11 | 只看该作者
这个型号不支持吗
qcliu| | 2021-12-7 20:11 | 只看该作者
本身有局限性
