[STM32F1]
GPS定位时间取决于哪些因素
1144|34
zyf部长|  楼主 | 2021-11-19 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近搞GPS,用的是YYW_M203C,定位时间需要几分钟。
老大说太长了。我想请问,GPS定位时间取决于哪些因素,
或者说怎么才能缩短GPS定位时间?谢谢
llljh| | 2021-11-19 23:43 | 只看该作者
你说的是启动时间吧,主要是搜星的时间。如果能保存星历的话会非常快
supernan| | 2021-11-19 23:46 | 只看该作者
冷启动的速度比较慢正常,启动时间跟卫星信号的强度和卫星数有关。测试要在室外进行,天线增益高些对提高启动速度有好处。
dengdc| | 2021-11-19 23:48 | 只看该作者
冷启动1分钟左右,M203C应该是现成模块吧,datasheet会有指标,测试时天线要在户外开阔场地,且M203C配置正确
wuhany| | 2021-11-19 23:51 | 只看该作者
使用基站的辅助测量
wyjie| | 2021-11-19 23:54 | 只看该作者
信号强度不够,(如旁边有高楼挡住了信号)
yszong| | 2021-11-19 23:56 | 只看该作者
可以依赖于网络
tian111| | 2021-11-19 23:58 | 只看该作者
GPS原理大致上是通过测定在轨卫星(在轨决定其是一个已知数据)到地面点的距离来获取地面坐标及其常规地理要素
llljh| | 2021-11-20 19:56 | 只看该作者
专业的GPS测量设备对精度的要求非常高
pengf| | 2021-11-20 19:58 | 只看该作者
很难同时接收到4颗以上卫星的信号
dengdc| | 2021-11-20 20:01 | 只看该作者
应该是受天气影响还有遮挡物
jlyuan| | 2021-11-20 20:03 | 只看该作者
主要受自然天气影响和周边高楼的音响
stly| | 2021-11-20 20:04 | 只看该作者
能不能定位主要看收星状况
zhenykun| | 2021-11-20 20:06 | 只看该作者
一般来说开阔地比较好,如果在室内,或者高楼林立,定位难度非常大。
stly| | 2021-11-20 20:07 | 只看该作者
辅助定位可以缩短GPS定位时间
supernan| | 2021-11-20 20:09 | 只看该作者
能不能使用AGPS
jiajs| | 2021-11-20 20:11 | 只看该作者
受到干扰
juventus9554| | 2021-11-20 20:16 | 只看该作者
测量时要求在空旷的地点
renyaq| | 2021-11-20 20:18 | 只看该作者
这个是GPS什么模块呢?
heweibig| | 2021-11-20 20:21 | 只看该作者
接受卫星数必须大于等于4颗。
