[STM32F1]
风向风速传感器
1146|33
houcs|  楼主 | 2021-11-20 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用STM32F107VCT6写程序,用到风向、风速传感器。
都是485接口的,接到同一个485上。
可是只接一个传感器采集的准,两个接一块就不准了。
pengf| | 2021-11-20 20:54 | 只看该作者
难道你的两个传感器同时发送数据?
huangchui| | 2021-11-20 20:56 | 只看该作者
应该不是同时发送数据
jlyuan| | 2021-11-20 20:59 | 只看该作者
设置一个开关IO,开启时候接收其中一个的信号,关闭时候接另外一个,就是选择器。
dingy| | 2021-11-20 21:00 | 只看该作者
也可以用两个IO做,开启,接收,关闭就不接受对应的那个。
pengf| | 2021-11-20 21:05 | 只看该作者
”应该不是同时发送数据“,你怎么知道的?根据什么判断的?
renyaq| | 2021-11-20 21:07 | 只看该作者
485是需要协议的,传感器必须内置MCU,在统一的协议下组网工作。
jiahy| | 2021-11-20 21:09 | 只看该作者
必须有个控制哪个连接上去的,才好。
jiaxw| | 2021-11-20 21:11 | 只看该作者
楼主,你用的测风肃传感器是什么型号的,我准备测风速,但不知道该选那个
zhenykun| | 2021-11-20 21:13 | 只看该作者
试试RS-FS-N01
RS485型风速变送器
huwr| | 2021-11-20 21:15 | 只看该作者
动动脑子啊,怎么分时读不通的。
supernan| | 2021-11-20 21:16 | 只看该作者
是不是地址没有定义呢
jiajs| | 2021-11-20 21:18 | 只看该作者
不准是什么意思?
dingy| | 2021-11-20 21:22 | 只看该作者
数据能够收到吗?
renyaq| | 2021-11-20 21:24 | 只看该作者
楼主的波特率怎么定义的
zhuhuis| | 2021-11-20 21:26 | 只看该作者
485收不到数据吗
dingy| | 2021-11-20 21:28 | 只看该作者
定义不同的地址。
juventus9554| | 2021-11-20 21:30 | 只看该作者
是数据的问题吗?
huangchui| | 2021-11-20 21:36 | 只看该作者
485设备每个都有地址的,设置不同的地址,主机循环扫描采集
zwll| | 2021-11-20 21:39 | 只看该作者
楼主使用的是什么传感器?
