子函数问题
1554|17
langgq|  楼主 | 2021-11-21 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大概是这样的:
      if( Men_num == 1)//第一个菜单被选中
             Menu_Second_Display( 1, Men1);
    这样出现了一个令我费解的问题:  Menu_Second_Display( 1, Men1) ,在这个子函数返回时,
     我的Men_num 的值被改变了,不再是 1 了,而且是随机变的,Men_num 是局部变量,被调子函数void Menu_Second_Display( unsigned char num , unsigned char *Menu ),也是无返回 类型的
yszong| | 2021-11-21 13:54 | 只看该作者
不行就改
llljh| | 2021-11-21 14:01 | 只看该作者
有非法的内存访问吧
dengdc| | 2021-11-21 14:03 | 只看该作者
函数中调完Menu_Second_Display( 1, Men1)后还用到Men_num了吗?
jiahy| | 2021-11-21 14:06 | 只看该作者
神奇的事件,居然正常了! 我没有做任何的改动! 神奇.....
llljh| | 2021-11-21 14:08 | 只看该作者
神奇是因为未知
建议还是把问题搞明白
jiajs| | 2021-11-21 14:10 | 只看该作者
有什么神奇的,很多变量共用同一个地址的,返回时他的生命周期已经结束了
langgq|  楼主 | 2021-11-21 14:13 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
langgq|  楼主 | 2021-11-21 14:16 | 只看该作者
3.3V的m806-64采用笙泉8051 ICE的接口仿真不会有事?
zwll| | 2021-11-21 14:19 | 只看该作者
不会有影响,我们的OCD ICE 不会给目标板供电。
langgq|  楼主 | 2021-11-21 14:22 | 只看该作者
除了仿真接口外,我还有一个5V的串口下载,短时下载时用5V电压会不会烧芯片
stly| | 2021-11-21 14:27 | 只看该作者
MA806-64搭配专用的笙泉OCD_ICE仿真器,可以正常进行仿真没问题
xxrs| | 2021-11-21 14:30 | 只看该作者
可以的,不会有事。
dengdc| | 2021-11-21 14:33 | 只看该作者
嗯,仿真器并未对于MA806-64做供电动作。
lizye| | 2021-11-21 14:40 | 只看该作者
使用5V的串口下载到MA806-64建议尽量避免
shimx| | 2021-11-21 14:45 | 只看该作者
是的,最好还是采用3V的串口下载。
langgq|  楼主 | 2021-11-21 14:50 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
yszong| | 2021-11-21 14:54 | 只看该作者
所以,其实是没问题的 是吗?
