[应用相关] 自定义USB设备开发详细流程讲解(基于libusb)
4387|23
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB的用途就不多说了,下面的内容主要就是讲解如何利用ST提供的USB驱动库和libusb上位机驱动库实现一个USB数据传输功能,为了降低开发难度,我们仅仅讲解Bulk传输模式,当然这也是用得比较多的传输模式。
开发流程
1,完成STM32单片机端的USB程序;
2,利用linusb自带的inf-wizard工具生成USB驱动;
3,基于libusb编写USB通信程序;
4,测试PC和单片机的数据通信;
小叶三千 发表于 2021-11-29 15:17 | 显示全部楼层
感谢分享,这个Bulk传输模式应该是需要驱动程序吧?可以无驱运行吗
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:17 | 显示全部楼层
STM32程序编写
1,完成描述符的修改,修改后的描述符如下(在usb_desc.c文件中)
设备描述符:
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:18 | 显示全部楼层
  1. const
  2.               uint8_t CustomHID_DeviceDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_DEVICE_DESC] =
  3.
  4.              {
  5.
  6.
  7.              0x12,
  8.              /*bLength */
  9.
  10.
  11.              USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE,
  12.              /*bDescriptorType*/
  13.
  14.
  15.              0x00,
  16.              /*bcdUSB */
  17.
  18.
  19.              0x02,
  20.
  21.
  22.              0x00,
  23.              /*bDeviceClass*/
  24.
  25.
  26.              0x00,
  27.              /*bDeviceSubClass*/
  28.
  29.
  30.              0x00,
  31.              /*bDeviceProtocol*/
  32.
  33.
  34.              0x40,
  35.              /*bMaxPacketSize40*/
  36.
  37.
  38.              LOBYTE(USBD_VID),
  39.              /*idVendor*/
  40.
  41.
  42.              HIBYTE(USBD_VID),
  43.              /*idVendor*/
  44.
  45.
  46.              LOBYTE(USBD_PID),
  47.              /*idVendor*/
  48.
  49.
  50.              HIBYTE(USBD_PID),
  51.              /*idVendor*/
  52.
  53.
  54.              0x00,
  55.              /*bcdDevice rel. 2.00*/
  56.
  57.
  58.              0x02,
  59.
  60.
  61.              1,
  62.              /*Index of string descriptor describing manufacturer */
  63.
  64.
  65.              2,
  66.              /*Index of string descriptor describing product*/
  67.
  68.
  69.              3,
  70.              /*Index of string descriptor describing the device serial number */
  71.
  72.
  73.              0x01
  74.              /*bNumConfigurations*/
  75.
  76.              };
  77.              /* CustomHID_DeviceDescriptor */
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:19 | 显示全部楼层
配置描述符:
  1.   const
  2.               uint8_t CustomHID_ConfigDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_CONFIG_DESC] =
  3.
  4.              {
  5.
  6.
  7.              0x09,
  8.              /* bLength: Configuation Descriptor size */
  9.
  10.
  11.              USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE,
  12.              /* bDescriptorType: Configuration */
  13.
  14.
  15.              CUSTOMHID_SIZ_CONFIG_DESC,
  16.
  17.
  18.              /* wTotalLength: Bytes returned */
  19.
  20.
  21.              0x00,
  22.
  23.
  24.              0x01,
  25.              /* bNumInterfaces: 1 interface */
  26.
  27.
  28.              0x01,
  29.              /* bConfigurationValue: Configuration value */
  30.
  31.
  32.              0x00,
  33.              /* iConfiguration: Index of string descriptor describing
  34.
  35.
  36.              the configuration*/
  37.
  38.
  39.              0xE0,
  40.              /* bmAttributes: Bus powered */
  41.
  42.
  43.              /*Bus powered: 7th bit, Self Powered: 6th bit, Remote wakeup: 5th bit, reserved: 4..0 bits */
  44.
  45.
  46.              0xFA,
  47.              /* MaxPower 500 mA: this current is used for detecting Vbus */
  48.
  49.
  50.              /************** Descriptor of Custom HID interface ****************/
  51.
  52.
  53.              /* 09 */
  54.
  55.
  56.              0x09,
  57.              /* bLength: Interface Descriptor size */
  58.
  59.
  60.              USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE,
  61.              /* bDescriptorType: Interface descriptor type */
  62.
  63.
  64.              0x00,
  65.              /* bInterfaceNumber: Number of Interface */
  66.
  67.
  68.              0x00,
  69.              /* bAlternateSetting: Alternate setting */
  70.
  71.
  72.              0x04,
  73.              /* bNumEndpoints */
  74.
  75.
  76.              0xDC,
  77.              /* bInterfaceClass: Class code = 0DCH */
  78.
  79.
  80.              0xA0,
  81.              /* bInterfaceSubClass : Subclass code = 0A0H */
  82.
  83.
  84.              0xB0,
  85.              /* nInterfaceProtocol : Protocol code = 0B0H */
  86.
  87.
  88.              0,
  89.              /* iInterface: Index of string descriptor */
  90.
  91.
  92.              /******************** endpoint descriptor ********************/
  93.
  94.
  95.              /* 18 */
  96.
  97.
  98.              0x07,
  99.              /* endpoint descriptor length = 07H */
  100.
  101.
  102.              USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,
  103.              /* endpoint descriptor type = 05H */
  104.
  105.
  106.              0x81,
  107.              /* endpoint 1 IN */
  108.
  109.
  110.              0x02,
  111.              /* bulk transfer = 02H */
  112.
  113.
  114.              0x40,0x00,
  115.              /* endpoint max packet size = 0040H */
  116.
  117.
  118.              0x00,
  119.              /* the value is invalid when bulk transfer */
  120.
  121.
  122.
  123.
  124.              0x07,
  125.              /* endpoint descriptor length = 07H */
  126.
  127.
  128.              USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,
  129.              /* endpoint descriptor type = 05H */
  130.
  131.
  132.              0x01,
  133.              /* endpoint 1 OUT */
  134.
  135.
  136.              0x02,
  137.              /* bulk transfer = 02H */
  138.
  139.
  140.              0x40,0x00,
  141.              /* endpoint max packet size = 0040H */
  142.
  143.
  144.              0x00,
  145.              /* the value is invalid when bulk transfer */
  146.
  147.
  148.
  149.
  150.              0x07,
  151.              /* endpoint descriptor length = 07H */
  152.
  153.
  154.              USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,
  155.              /* endpoint descriptor type = 05H */
  156.
  157.
  158.              0x82,
  159.              /* endpoint 2 IN */
  160.
  161.
  162.              0x02,
  163.              /* bulk transfer = 02H */
  164.
  165.
  166.              0x40,0x00,
  167.              /* endpoint max packet size = 0040H */
  168.
  169.
  170.              0x00,
  171.              /* the value is invalid when bulk transfer */
  172.
  173.
  174.
  175.
  176.              0x07,
  177.              /* endpoint descriptor length = 07H */
  178.
  179.
  180.              USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,
  181.              /* endpoint descriptor type = 05H */
  182.
  183.
  184.              0x02,
  185.              /* endpoint 2 OUT */
  186.
  187.
  188.              0x02,
  189.              /* bulk transfer = 02H */
  190.
  191.
  192.              0x40,0x00,
  193.              /* endpoint max packet size = 0040H */
  194.
  195.
  196.              0x00,
  197.              /* the value is invalid when bulk transfer */
  198.
  199.              };
  200.              /* CustomHID_ConfigDescriptor */
  201.
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:24 | 显示全部楼层
配置描述符就包含了端点描述符,我们用了4个端点,两个BULK-OUT端点,两个BULK-IN端点。
其他的描述符:
  1. /* USB String Descriptors (optional) */
  2.
  3.              const
  4.               uint8_t CustomHID_StringLangID[CUSTOMHID_SIZ_STRING_LANGID] =
  5.
  6.              {
  7.
  8.
  9.              CUSTOMHID_SIZ_STRING_LANGID,
  10.
  11.
  12.              USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,
  13.
  14.
  15.              0x09,
  16.
  17.
  18.              0x04
  19.
  20.              };
  21.              /* LangID = 0x0409: U.S. English */
  22.
  23.
  24.
  25.              const
  26.               uint8_t CustomHID_StringVendor[CUSTOMHID_SIZ_STRING_VENDOR] =
  27.
  28.              {
  29.
  30.
  31.              CUSTOMHID_SIZ_STRING_VENDOR,
  32.              /* Size of Vendor string */
  33.
  34.
  35.              USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,
  36.              /* bDescriptorType*/
  37.
  38.
  39.              // Manufacturer: "STMicroelectronics"
  40.
  41.
  42.              'M'
  43.              , 0,
  44.              'y'
  45.              , 0,
  46.              'U'
  47.              , 0,
  48.              'S'
  49.              , 0,
  50.              'B'
  51.              , 0,
  52.              '_'
  53.              , 0,
  54.              'H'
  55.              , 0,
  56.              'I'
  57.              ,0,
  58.              'D'
  59.              ,0
  60.
  61.              };
  62.
  63.
  64.
  65.              const
  66.               uint8_t CustomHID_StringProduct[CUSTOMHID_SIZ_STRING_PRODUCT] =
  67.
  68.              {
  69.
  70.
  71.              CUSTOMHID_SIZ_STRING_PRODUCT,
  72.              /* bLength */
  73.
  74.
  75.              USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,
  76.              /* bDescriptorType */
  77.
  78.
  79.              'B'
  80.              , 0,
  81.              'y'
  82.              , 0,
  83.              ' '
  84.              , 0,
  85.              'e'
  86.              , 0,
  87.              'm'
  88.              , 0,
  89.              'b'
  90.              , 0,
  91.              'e'
  92.              ,0,
  93.              'd'
  94.              ,0,
  95.              '-'
  96.              ,0,
  97.              'n'
  98.              ,0,
  99.              'e'
  100.              ,0,
  101.              't'
  102.              ,0
  103.
  104.              };
  105.
  106.              uint8_t CustomHID_StringSerial[CUSTOMHID_SIZ_STRING_SERIAL] =
  107.
  108.              {
  109.
  110.
  111.              CUSTOMHID_SIZ_STRING_SERIAL,
  112.              /* bLength */
  113.
  114.
  115.              USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE,
  116.              /* bDescriptorType */
  117.
  118.
  119.              'x'
  120.              , 0,
  121.              'x'
  122.              , 0,
  123.              'x'
  124.              , 0,
  125.              'x'
  126.              , 0,
  127.              'x'
  128.              , 0,
  129.              'x'
  130.              , 0,
  131.              'x'
  132.              , 0
  133.
  134.              };
  135.
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:25 | 显示全部楼层
2,根据端点缓冲区大小配置端点缓冲区地址,配置信息如下(在usb_conf.h文件中):
  1.              /* buffer table base address */
  2.
  3.              #define BTABLE_ADDRESS      (0x00)
  4.
  5.
  6.
  7.              /* EP0  */
  8.
  9.              /* rx/tx buffer base address */
  10.
  11.              #define ENDP0_RXADDR        (0x18)
  12.
  13.              #define ENDP0_TXADDR        (0x58)
  14.
  15.
  16.
  17.              /* EP1  */
  18.
  19.              /* tx buffer base address */
  20.
  21.              //地址为32位对其,位4的倍数,不能超过 bMaxPacketSize
  22.
  23.              //EP1
  24.
  25.              #define ENDP1_RXADDR        (0x98)
  26.
  27.              #define ENDP1_TXADDR        (0x98+64)
  28.
  29.              EP2
  30.
  31.              #define ENDP2_RXADDR        (0xA0+64+64)
  32.
  33.              #define ENDP2_TXADDR        (0xA0+64+64+64)
  34.
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:28 | 显示全部楼层
3,初始化每个端点(在usb_prop.c文件中的CustomHID_Reset函数中)
  1.   /* Initialize Endpoint 0 */
  2.
  3.              SetEPType(ENDP0, EP_CONTROL);
  4.
  5.              SetEPTxStatus(ENDP0, EP_TX_STALL);
  6.
  7.              SetEPRxAddr(ENDP0, ENDP0_RXADDR);
  8.
  9.              SetEPTxAddr(ENDP0, ENDP0_TXADDR);
  10.
  11.              Clear_Status_Out(ENDP0);
  12.
  13.              SetEPRxCount(ENDP0, Device_Property.MaxPacketSize);
  14.
  15.              SetEPRxValid(ENDP0);
  16.
  17.
  18.
  19.              /* Initialize Endpoint 1 */
  20.
  21.
  22.              SetEPType(ENDP1, EP_BULK);
  23.
  24.
  25.              SetEPRxAddr(ENDP1, ENDP1_RXADDR);
  26.
  27.
  28.              SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR);
  29.
  30.
  31.              SetEPRxCount(ENDP1, EP_SIZE);
  32.
  33.
  34.              SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_VALID);
  35.
  36.
  37.              SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_NAK);
  38.
  39.
  40.
  41.              /* Initialize Endpoint 2 */
  42.
  43.
  44.              SetEPType(ENDP2, EP_BULK);
  45.
  46.
  47.              SetEPRxAddr(ENDP2, ENDP2_RXADDR);
  48.
  49.
  50.              SetEPTxAddr(ENDP2, ENDP2_TXADDR);
  51.
  52.
  53.              SetEPRxCount(ENDP2, EP_SIZE);
  54.
  55.
  56.              SetEPRxStatus(ENDP2, EP_RX_VALID);
  57.
  58.
  59.              SetEPTxStatus(ENDP2, EP_TX_NAK);
  60.
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:29 | 显示全部楼层
4,实现端点的回调函数(需要在usb_conf.h中注释掉对应的回调函数宏定义)
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:31 | 显示全部楼层
  1.        /*******************************************************************************
  2.
  3.              * Function Name  : EP1_OUT_Callback.
  4.
  5.              * Description    : EP1 OUT Callback Routine.
  6.
  7.              * Input          : None.
  8.
  9.              * Output         : None.
  10.
  11.              * Return         : None.
  12.
  13.              *******************************************************************************/
  14.
  15.              void
  16.               EP1_OUT_Callback(
  17.              void
  18.              )
  19.
  20.              {
  21.
  22.
  23.              EP1_ReceivedCount = GetEPRxCount(ENDP1);
  24.
  25.
  26.              PMAToUserBufferCopy(USB_Receive_Buffer, ENDP1_RXADDR, EP1_ReceivedCount);
  27.
  28.
  29.              SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_VALID);
  30.
  31.              }
  32.
  33.              /*******************************************************************************
  34.
  35.              * Function Name  : EP2_OUT_Callback.
  36.
  37.              * Description    : EP2 OUT Callback Routine.
  38.
  39.              * Input          : None.
  40.
  41.              * Output         : None.
  42.
  43.              * Return         : None.
  44.
  45.              *******************************************************************************/
  46.
  47.              void
  48.               EP2_OUT_Callback(
  49.              void
  50.              )
  51.
  52.              {
  53.
  54.
  55.              EP2_ReceivedCount = GetEPRxCount(ENDP2);
  56.
  57.
  58.              PMAToUserBufferCopy(USB_Receive_Buffer, ENDP2_RXADDR, EP2_ReceivedCount);
  59.
  60.
  61.              SetEPRxStatus(ENDP2, EP_RX_VALID);
  62.
  63.              }
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:33 | 显示全部楼层
5,完成主函数的测试程序
  1.              int
  2.               main(
  3.              void
  4.              )
  5.
  6.              {
  7.
  8.
  9.              uint8_t data[256];
  10.
  11.
  12.              uint32_t i=0;
  13.
  14.
  15.              Set_System();
  16.              //系统时钟初始化
  17.
  18.
  19.              USART_Configuration();
  20.              //串口1初始化
  21.
  22.
  23.              printf
  24.              (
  25.              "\x0c\0"
  26.              );
  27.              printf
  28.              (
  29.              "\x0c\0"
  30.              );
  31.              //超级终端清屏
  32.
  33.
  34.              printf
  35.              (
  36.              "\033[1;40;32m"
  37.              );
  38.              //设置超级终端背景为黑色,字符为绿色
  39.
  40.
  41.              printf
  42.              (
  43.              "\r\n*******************************************************************************"
  44.              );
  45.
  46.
  47.              printf
  48.              (
  49.              "\r\n************************ Copyright 2009-2012, EmbedNet ************************"
  50.              );
  51.
  52.
  53.              printf
  54.              (
  55.              "\r\n*************************** http://www.embed-net.com **************************"
  56.              );
  57.
  58.
  59.              printf
  60.              (
  61.              "\r\n***************************** All Rights Reserved *****************************"
  62.              );
  63.
  64.
  65.              printf
  66.              (
  67.              "\r\n*******************************************************************************"
  68.              );
  69.
  70.
  71.              printf
  72.              (
  73.              "\r\n"
  74.              );
  75.
  76.
  77.
  78.
  79.              USB_Interrupts_Config();
  80.
  81.
  82.              Set_USBClock();
  83.
  84.
  85.              USB_Init();
  86.
  87.
  88.
  89.
  90.              while
  91.              (1)
  92.
  93.
  94.              {
  95.
  96.
  97.              if
  98.              (EP1_ReceivedCount > 0){
  99.
  100.
  101.              USB_GetData(ENDP1,data,EP1_ReceivedCount);
  102.
  103.
  104.              USB_SendData(ENDP1,data,EP1_ReceivedCount);
  105.
  106.
  107.              printf
  108.              (
  109.              "usb EP1 get data %d byte data\n\r"
  110.              ,EP1_ReceivedCount);
  111.
  112.
  113.              for
  114.              (i=0;i<EP1_ReceivedCount;i++){
  115.
  116.
  117.              printf
  118.              (
  119.              "0x%02X "
  120.              ,data[i]);
  121.
  122.
  123.              }
  124.
  125.
  126.              printf
  127.              (
  128.              "\n\r"
  129.              );
  130.
  131.
  132.              EP1_ReceivedCount=0;
  133.
  134.
  135.              }
  136.
  137.
  138.              if
  139.              (EP2_ReceivedCount > 0){
  140.
  141.
  142.              USB_GetData(ENDP2,data,EP2_ReceivedCount);
  143.
  144.
  145.              USB_SendData(ENDP2,data,EP2_ReceivedCount);
  146.
  147.
  148.              printf
  149.              (
  150.              "usb EP2 get data %d byte data\n\r"
  151.              ,EP2_ReceivedCount);
  152.
  153.
  154.              for
  155.              (i=0;i<EP2_ReceivedCount;i++){
  156.
  157.
  158.              printf
  159.              (
  160.              "0x%02X "
  161.              ,data[i]);
  162.
  163.
  164.              }
  165.
  166.
  167.              printf
  168.              (
  169.              "\n\r"
  170.              );
  171.
  172.
  173.              EP2_ReceivedCount=0;
  174.
  175.
  176.              }
  177.
  178.
  179.              }
  180.
  181.              }
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:34 | 显示全部楼层
到此,STM32的程序基本上编写完成,然后编译下载程序,如果一切顺利,系统会检测到一个新的设备并试图加载对应的驱动,由于我们还没做驱动程序,所以肯定会加载驱动失败。
驱动程序生成
下面我们就利用libusb自带的inf-wizard工具生成USB驱动程序,该工具可以到本**的附件下载,其具体过程如下:
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:36 | 显示全部楼层
运行该程序,出现下图对话框,点击“Next”;
出现下图对话框后选择我们需要生成驱动程序的设备;
这里可以写该Device Name,我们保持默认值,其他的都不需要修改;
点击Next后出现下图对话框,我们选择一个目录保存这个inf文件;
保存后的文件
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:37 | 显示全部楼层
若要立即安装驱动,可以点击下面对话框的红色框按钮;
Win7下可能会出现如下对话框,点击始终安装;
到此,USB驱动程序自动生成完毕,若安装了驱动,则在设备管理器里面会看到如下信息
基于libusb的上位机驱动程序编写
首先建立一个驱动程序工程,然后将libusb的库(附件有下载)添加到工程里面,编写以下几个函数
设备扫描函数,该函数用来找到插入电脑上的USB设备
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:39 | 显示全部楼层
             * @brief  扫描设备连接数
             * @param  NeedInit 是否需要初始化,第一次调用该函数需要初始化
             * @retval 识别到的指定设备个数
             int
              __stdcall USBScanDev(
             int
              NeedInit)
             if
             (NeedInit){
             usb_init();
             /* initialize the library */
             usb_find_busses();
             /* find all busses */
             usb_find_devices();
             /* find all connected devices */
             return
              scan_dev(pBoard);
打开设备
  1.   /**
  2.
  3.
  4.              * @brief  打开指定的USB设备
  5.
  6.
  7.              * @param  devNum        需要打开的设备号
  8.
  9.
  10.              * @retval 打开状态
  11.
  12.
  13.              */
  14.
  15.              int
  16.               __stdcall USBOpenDev(
  17.              int
  18.               DevIndex)
  19.
  20.              {
  21.
  22.
  23.              pBoardHandle[DevIndex] = open_dev(DevIndex,pBoard);
  24.
  25.
  26.              if
  27.              (pBoardHandle[DevIndex]==NULL){
  28.
  29.
  30.              return
  31.               SEVERITY_ERROR;
  32.
  33.
  34.              }
  35.              else
  36.              {
  37.
  38.
  39.              return
  40.               SEVERITY_SUCCESS;
  41.
  42.
  43.              }
  44.
  45.              }
  46.
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:41 | 显示全部楼层
关闭设备
  1.      /**
  2.
  3.
  4.              * @brief  关闭指定的USB设备
  5.
  6.
  7.              * @param  devNum        需要关闭的设备号
  8.
  9.
  10.              * @retval 打开状态
  11.
  12.
  13.              */
  14.
  15.              int
  16.               __stdcall USBCloseDev(
  17.              int
  18.               DevIndex)
  19.
  20.              {
  21.
  22.
  23.              return
  24.               close_dev(DevIndex,pBoardHandle);
  25.
  26.              }
  27.
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:52 | 显示全部楼层
BULK端点写数据
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:54 | 显示全部楼层
  1.       /**
  2.
  3.
  4.              * @brief  USB Bulk端点写数据
  5.
  6.
  7.              * @param  nBoardID 设备号
  8.
  9.
  10.              * @param  pipenum 端点号
  11.
  12.
  13.              * @param  sendbuffer 发送数据缓冲区
  14.
  15.
  16.              * @param  len 发送数据字节数
  17.
  18.
  19.              * @param  waittime 超时时间
  20.
  21.
  22.              * @retval 成功发送的数据字节数
  23.
  24.
  25.              */
  26.
  27.
  28.
  29.              int
  30.               __stdcall USBBulkWriteData(unsigned
  31.              int
  32.               nBoardID,
  33.              int
  34.               pipenum,
  35.              char
  36.               *sendbuffer,
  37.              int
  38.               len,
  39.              int
  40.               waittime)
  41.
  42.              {
  43.
  44.
  45.              int
  46.               ret=0;
  47.
  48.
  49.              if
  50.              (pBoardHandle[nBoardID] == NULL){
  51.
  52.
  53.              return
  54.               SEVERITY_ERROR;
  55.
  56.
  57.              }
  58.
  59.              #ifdef TEST_SET_CONFIGURATION
  60.
  61.
  62.              if
  63.               (usb_set_configuration(pBoardHandle[nBoardID], MY_CONFIG) < 0)
  64.
  65.
  66.              {
  67.
  68.
  69.              usb_close(pBoardHandle[nBoardID]);
  70.
  71.
  72.              return
  73.               SEVERITY_ERROR;
  74.
  75.
  76.              }
  77.
  78.              #endif
  79.
  80.
  81.
  82.              #ifdef TEST_CLAIM_INTERFACE
  83.
  84.
  85.              if
  86.               (usb_claim_interface(pBoardHandle[nBoardID], 0) < 0)
  87.
  88.
  89.              {
  90.
  91.
  92.              usb_close(pBoardHandle[nBoardID]);
  93.
  94.
  95.              return
  96.               SEVERITY_ERROR;
  97.
  98.
  99.              }
  100.
  101.              #endif
  102.
  103.
  104.
  105.              #if TEST_ASYNC
  106.
  107.
  108.              // Running an async write test
  109.
  110.
  111.              ret = transfer_bulk_async(dev, pipenum, sendbuffer, len, waittime);
  112.
  113.              #else
  114.
  115.
  116.              ret = usb_bulk_write(pBoardHandle[nBoardID], pipenum, sendbuffer, len, waittime);
  117.
  118.
  119.              /*if((len%64) == 0){
  120.
  121.
  122.              usb_bulk_write(pBoardHandle[nBoardID], pipenum, sendbuffer, 0, waittime);
  123.
  124.
  125.              }*/
  126.
  127.              #endif
  128.
  129.              #ifdef TEST_CLAIM_INTERFACE
  130.
  131.
  132.              usb_release_interface(pBoardHandle[nBoardID], 0);
  133.
  134.              #endif
  135.
  136.
  137.              return
  138.               ret;
  139.
  140.              }
 楼主| gaonaiweng 发表于 2021-11-29 15:55 | 显示全部楼层
BULK端点读数据
  1.    /**
  2.
  3.
  4.              * @brief  USB Bulk读数据
  5.
  6.
  8.
  9.
  11.
  12.
  13.              * @param  readbuffer 读取数据缓冲区
  14.
  15.
  16.              * @param  len 读取数据字节数
  17.
  18.
  20.
  21.
  22.              * @retval 读到的数据字节数
  23.
  24.
  25.              */
  26.
  27.              int
  28.               __stdcall USBBulkReadData(unsigned
  29.              int
  30.               nBoardID,
  31.              int
  32.               pipenum,
  33.              char
  34.               *readbuffer,
  35.              int
  36.               len,
  37.              int
  38.               waittime)
  39.
  40.              {
  41.
  42.
  43.              int
  44.               ret=0;
  45.
  46.
  47.              if
  48.              (pBoardHandle[nBoardID] == NULL){
  49.
  50.
  51.              return
  52.               SEVERITY_ERROR;
  53.
  54.
  55.              }
  56.
  57.              #ifdef TEST_SET_CONFIGURATION
  58.
  59.
  60.              if
  61.               (usb_set_configuration(pBoardHandle[nBoardID], MY_CONFIG) < 0)
  62.
  63.
  64.              {
  65.
  66.
  67.              usb_close(pBoardHandle[nBoardID]);
  68.
  69.
  70.              return
  71.               SEVERITY_ERROR;
  72.
  73.
  74.              }
  75.
  76.              #endif
  77.
  78.
  79.
  80.              #ifdef TEST_CLAIM_INTERFACE
  81.
  82.
  83.              if
  84.               (usb_claim_interface(pBoardHandle[nBoardID], 0) < 0)
  85.
  86.
  87.              {
  88.
  89.
  90.              usb_close(pBoardHandle[nBoardID]);
  91.
  92.
  93.              return
  94.               SEVERITY_ERROR;
  95.
  96.
  97.              }
  98.
  99.              #endif
  100.
  101.
  102.
  103.              #if TEST_ASYNC
  104.
  105.
  106.              // Running an async read test
  107.
  108.
  109.              ret = transfer_bulk_async(pGinkgoBoardHandle[nBoardID], pipenum, sendbuffer, len, waittime);
  110.
  111.              #else
  112.
  113.
  114.              ret = usb_bulk_read(pBoardHandle[nBoardID], pipenum, readbuffer, len, waittime);
  115.
  116.              #endif
  117.
  118.              #ifdef TEST_CLAIM_INTERFACE
  119.
  120.
  121.              usb_release_interface(pBoardHandle[nBoardID], 0);
  122.
  123.              #endif
  124.
  125.
  126.              return
  127.               ret;
  128.
  129.              }
  130.
