硬件IIc接收数据全是ff,软件模拟收发数据正常
2604|10
 楼主| haha5354 发表于 2021-12-15 17:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠帮忙,为啥接收数据全是ff
paotangsan 发表于 2022-1-6 16:55 | 显示全部楼层
大概率是时序的问题
heimaojingzhang 发表于 2022-1-6 16:56 | 显示全部楼层
一般错误的话是收不到数据的
keaibukelian 发表于 2022-1-6 16:57 | 显示全部楼层
能确定是返回的数据吗
tpgf 发表于 2022-1-6 16:59 | 显示全部楼层
会不会因为线上一直拉高啊
zeshoufx 发表于 2022-1-6 17:01 | 显示全部楼层
你这种什么都不放上来,,我们也只能瞎猜,,,看看程序、示波器抓一下
labasi 发表于 2022-1-6 17:01 | 显示全部楼层
用示波器看波形吧
renzheshengui 发表于 2022-1-6 17:02 | 显示全部楼层
设置地址了米有啊
qianye1994 发表于 2022-1-29 22:05 | 显示全部楼层
我用的GD32F303 为什么SCL一直是低电平啊,不是高电平?上位机发送地址,GD32F303作为从机,下载的官方slave transmitter 程序,怎么试都不成功?比如程序地址设为55,上位机发什么数据?左移加1吗?
koala889 发表于 2022-2-9 14:29 | 显示全部楼层
因为你模拟的都正常
那就是硬件的配置问题了,
很多人就是到这一步,放弃了,
但是一旦弄通了,后面就知道好用了
AnkerSong 发表于 2022-2-10 13:02 | 显示全部楼层
初始化:void CT7112_Init(void)
    /* enable GPIOB clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
          /* enable I2C0 clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_I2C0);
                /* enable AF clock */
                rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);
                /* connect PB8 to I2C0_SCL */
    /* connect PB9 to I2C0_SDA */
    gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_AF_OD, GPIO_OSPEED_50MHZ, SCL_PIN | SDA_PIN );
                /* PB8\9需remap */
                gpio_pin_remap_config(GPIO_I2C0_REMAP,ENABLE);
    /* configure I2C clock */
    i2c_clock_config(I2C0, I2C_SPEED, I2C_DTCY_2);
    /* configure I2C address */
    i2c_mode_addr_config(I2C0, I2C_I2CMODE_ENABLE, I2C_ADDFORMAT_7BITS, 0);
    /* enable I2C0 */
    i2c_enable(I2C0);
    /* enable acknowledge */
    i2c_ack_config(I2C0, I2C_ACK_ENABLE);
读取:
uint8_t CT7112_Read(uint8_t adr,uint8_t* val){
          /* wait until I2C bus is idle */
    while(i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_I2CBSY));
    i2c_ackpos_config(I2C0, I2C_ACKPOS_NEXT);
                /* send a start condition to I2C bus */
    i2c_start_on_bus(I2C0);
    /* wait until SBSEND bit is set */
    while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_SBSEND));
    /* send slave address to I2C bus */
    i2c_master_addressing(I2C0, CT7112_Slave_Address, I2C_TRANSMITTER);
    /* wait until ADDSEND bit is set */
    while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_ADDSEND));
    /* clear the ADDSEND bit */
    i2c_flag_clear(I2C0, I2C_FLAG_ADDSEND);
    /* wait until the transmit data buffer is empty */
    while(SET != i2c_flag_get(I2C0 , I2C_FLAG_TBE));
    /* enable I2C0*/
    i2c_enable(I2C0);
    /* send the EEPROM's internal address to write to */
    i2c_data_transmit(I2C0, 0x00);
    /* wait until BTC bit is set */
    while(!i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_BTC));
                /* send a stop condition to I2C bus */
                i2c_stop_on_bus(I2C0);
                delay_1ms(40);
    i2c_master_addressing(I2C0, CT7112_Slave_Address | 0x01, I2C_RECEIVER);
    /* disable acknowledge */
     i2c_ack_config(I2C0, I2C_ACK_DISABLE);
    /* while there is data to be read */
                if(i2c_flag_get(I2C0, I2C_FLAG_RBNE))
                        val[0] = i2c_data_receive(I2C0);
                        val[1] = i2c_data_receive(I2C0);
    /* wait until the stop condition is finished */
    while(I2C_CTL0(I2C0) & 0x0200);
    i2c_ackpos_config(I2C0, I2C_ACKPOS_CURRENT);
    return 0;
以上代码我读写测试正常。
(21ic的代码功能太难用了)
