[STM32F7]
F722 USB HS 做CDC 问题
271|7
huangchui|  楼主 | 2022-1-1 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CD, dc, USB, vi, ic, ce
自己的 STM32 F722VET6,  使用 cubeMX建立工程.
1. Connectivity -> USB_OTG_HS 设置成 device_only.
2. Middle Ware -> USB_DEVICE 设置成 Communication Device Class (Vitural Port Com)
3. 时钟配置 USB Clk 为 48Mhz.
生成代码
1. 确认有 main -> MX_USB_DEVICE_Init();
2. 在 main中 while (1) 后加入  HAL_Delay(1000);
烧写下去, 发现 PC端没有检测到USB, 没有任何反应
chuxh| | 2022-1-1 19:42 | 只看该作者
换块板子
huangchui|  楼主 | 2022-1-1 19:44 | 只看该作者
仍旧如此, 应该是软件问题
huangchui|  楼主 | 2022-1-1 19:47 | 只看该作者
不过那里出问题了?  以前F4 用 USB_OTG_FS 也是这样子配置的, 那里有问题, 请教各位大侠?
wyjie| | 2022-1-1 19:50 | 只看该作者
没玩过这个,帮顶一下
spark周| | 2022-1-1 19:53 | 只看该作者
检查下MX_GPIO_Init()是不是GPIO有时钟没打开,都开了试试?
jlyuan| | 2022-1-1 19:58 | 只看该作者
一步一步检测吧
huangchui|  楼主 | 2022-1-1 20:01 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
