[STM32F1]
这个值是如何确定的?
648|47
zhuhuis|  楼主 | 2022-1-2 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上有很多分享的5V供电设计的pt100的恒流源或者桥式电路,其中用tl431做了一个4.096V的基准,请问有人知道这个值是如何确定的吗?
jlyuan| | 2022-1-2 17:42 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
zhuhuis|  楼主 | 2022-1-2 17:45 | 只看该作者
如果电路板供电只能是3.3V的,这里应该如何设计呢?
jiaxw| | 2022-1-2 17:47 | 只看该作者
加个升压电路到5V,转换一下。
zhuhuis|  楼主 | 2022-1-2 17:49 | 只看该作者
谢谢,不过如果这么设计就有些复杂了!
zhenykun| | 2022-1-2 17:51 | 只看该作者
看datasheet
zhuhuis|  楼主 | 2022-1-2 17:53 | 只看该作者
看懂了一些。想问问大家,如果我把tl431设计成一个2.5V的稳压二极管,是否可以应用到pt100的设计中来呢?
chuxh| | 2022-1-2 17:55 | 只看该作者
不是很懂哎
zhuhuis|  楼主 | 2022-1-2 19:06 | 只看该作者
那反算的时候把网上提供的电路中电压4.096直接换成2.5V计算吗?
zhuhuis|  楼主 | 2022-1-2 19:07 | 只看该作者
如果想输出电压在1V~2V附近,且不考虑设计成本,是否可以用其他的稳压或者参考源芯片比如ref5020或者REF1112做一个稳压输出呢?
liuzaiy| | 2022-1-2 19:10 | 只看该作者
搞个分压不就降下来了。
liliang9554| | 2022-1-2 19:15 | 只看该作者
基准可以用分压和运放稳定住的
jiajs| | 2022-1-2 19:17 | 只看该作者
用3.3V也可以啊;
选个基准源;
xxmmi| | 2022-1-2 19:19 | 只看该作者
基准就需要小于3.3就行了,这样就可以了。
chuxh| | 2022-1-2 19:22 | 只看该作者
可以用的,就看你外部电路如何设计了。
juventus9554| | 2022-1-2 19:24 | 只看该作者
一般这个东西都是用于严酷的环境下测量温度的。
pengf| | 2022-1-2 19:27 | 只看该作者
对于PT100等电阻测试来说,一个稳定的电压源就行,没有什么精度要求,通过和基准电阻的比例可以得到对应值
supernan| | 2022-1-2 19:30 | 只看该作者
你把网上5v的PT100的电路贴上来,分析分析,看能用在3.3V系统不
zhanghqi| | 2022-1-2 19:33 | 只看该作者
5v电路用到3.3v不是不可以,就看怎么构建了。。。
zhuhuis|  楼主 | 2022-1-2 19:37 | 只看该作者
我在考虑用基准源ref5020或者ref1112。
