是否产生进位
1036|10
guoyt|  楼主 | 2022-1-2 19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以两个单字节无符号数为例。
在51汇编中,有CY位标志可供判断:
MOV     A, R0
ADD     A, R1
JC      SOMEWHERE
MOV     ...
SOMEWHERE:
在C中,我目前的做法是,定义一个两字节的变量:
unsigned char first;
unsigned char second;
unsigned int sum;
sum = first + second;
if (sum >= 0x100)
//bla bla ...
else
//bla bla ...
wuhany| | 2022-1-2 19:25 | 只看该作者
目前为止,我还是觉得很别扭。
不知道大伙是怎么做的?
supernan| | 2022-1-2 19:29 | 只看该作者
为什么不直接用CY位?
编译器不会笨到连定义的寄存器都不认识的。
heweibig| | 2022-1-2 19:31 | 只看该作者
不过使用的时候要注意点,有时候优化时编译器会按照优化规则统筹编译,结果可能并非预期。
guoyt|  楼主 | 2022-1-2 19:34 | 只看该作者
各种内核的进位标志的访问方法是不一样的,我提出这个问题主要考虑C语言的通用性。
yszong| | 2022-1-2 19:39 | 只看该作者
哦,是说通用的啊
对于标准C来说进位很重要吗?有什么特殊含义吗?
stly| | 2022-1-2 19:41 | 只看该作者
sum定义成uchar.相加后与加数比较,sum小的话就溢出了
supernan| | 2022-1-2 19:44 | 只看该作者
溢出的必要条件:
1. sum 小与 128; sum.7 == 0
2. 加数至少有一个大于 128; (first | second).7 == 1
所以:
unsigned char sum;
if ((sum & 0x80)==0 && ((first | second) & 0x80 != 0) {
bla bla ...
guoyt|  楼主 | 2022-1-2 19:46 | 只看该作者
potter提到的做法如果不加注释,其他人乍看之下可能会云里雾里,却是简洁高效的。
yszong| | 2022-1-2 19:48 | 只看该作者
7楼说的好吧
   if(a<(a+b))       是不是说明有溢出?
xxmmi| | 2022-1-2 19:51 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
