[传感器]
如何选取气体检测仪
371|0
气体检测仪依据场合及移动性,可分为固定式及便携式两种类型。
在用途上,便携式气体检测仪应用于巡查,检测厂中各可能逸散点气体浓度或紧急应变之用,其特点是轻便,并可在短时间内获得测定数据;而固定式气体检测仪多用于工厂长时间监测,如防爆区域,特点是长期监测,能够节省人力资源。
在选择气体检测仪的时候就要考虑以下几个因素:
1、了解自己的需求
选择气体检测仪首先要明确检测什么气体?在什么环境中使用?便携式的还是固定式?以及其它附带功能。这些通常是必须要考虑的,否则会出现本来打算买氧气检测仪结果买到了臭氧检测仪,造成不必要的经济损失。
2、了解使用环境的工况
各类气体检测仪都有对现场环境的严格要求,例如温度、湿度、压力、粉尘、流量、含H2、硅等等。在选择气体传感器时,应该尽可能了解其它气体及环境因素对该传感器的检测干扰,避免这些因素以保证它对特定气体的准确检测。
3、了解现场安全情况
多数情况下,检测仪安装使用的现场都有防爆等强制要求。例如煤炭、石油等化工行业对防爆的要求非常严格,需要仪器本身防爆同时带有防爆认证。其它的工况可能还会要求气体检测仪有环保认证或者计量器具许可证等证件。
4、了解使用的功能性需求
气体检测仪的一般功能就是检测气体浓度,超标报警等。
用户可以根据使用情况设置报警值,也包括震动、声光等提醒功能,适用于各种复杂的检测环境,保障作业人员的安全。但是很多用户不仅仅需要这些功能,信号输出是一方面,可能还有一些其它特殊的要求,例如网络接口和无线信号等,这些都需要用户考虑好。
