DSOS404A示波器如何维护保养?-安泰维修
530|1
说到示波器,相信很多电子工程师对它并不陌生,甚至是非常熟悉了。那么,在日常操作中,该如何对示波器进行维护保养呢?下面,西安安泰小编就为大家讲解下示波器DSOS404A的日常保养及操作注意事项,希望能帮到大家!
  一、示波器DSOS404A的注意事项:
  1、示波器DSOS404A维修中心建议,最好使用合适的电源线:使用专用电源线并经所在国家/地区认证的电源线;
  2、正确连接并正确断开连接:在探头连接到被测电路之前,请先将探头输出端连接到测量仪器。在连接探头输入端之前,请先将探头基准导线与被测电路连接。将探头与测量仪器断开之前,请先将探头输入端及探头基准导线与被测电路断开。
  3、将产品接地:本产品通过电源线的接地导线接地。为避免电击,必须将接地导线与大地相连。在对本产品的输入端或输出端进行连接之前,请务必将本产品正确接地。
  4、遵守所有终端额定值:为避免火灾或电击,请遵守产品上的所有额定值和标记。示波器DSOS404A维修中心提示,在对产品进行连接之前,请首先查阅产品手册,了解相关额定值的详细信息。只能将探头基准导线连接到大地。对任何终端(包括公共终端)施加的电压不要超过该终端的最大额定值。
  5、断开电源:电源开关可以使产品断开电源。请参阅相关位置的说明。不要挡住电源开关;此电源开关必须能够随时供用户使用。
  6、切勿开盖操作:请勿在外盖或面板打开时运行,如果怀疑损坏,请找合格的维修人员进行检查。
  7、远离外漏电路:电源接通后,请勿接触外漏的线路和元件。
  8、最后,示波器DSOS404A维修中心还要提示大家,请勿在潮湿环境、易燃易爆的环境中使用并保持表面清洁和干燥,注意适当通风。
  二、示波器DSOS404A的日常保养:
  1、存放或放置示波器时,请勿使液晶显示器长时间受阳光直射。
  2、请勿将示波器或探头置于雾气、液体或溶剂中。
  3、使用/操作示波器及探头之前请读熟示波器的使用说明书;
  4、使用示波器中途间隔半小时以上时应该及时关闭示波器的电源;
  5、开启示波器电源之前应将示波器放到稳固的操作台上,避免示波器摔下来;
  6、使用示波器探头时应将导线整理好,避免被绊到或重物砸到;
  下面示波器DSOS404A维修中心继续给大家来讲解一下示波器日常应如何来清洁,以便更好保护我们的仪器。
  清洁:
  1、经常检查示波器和探头并及时清洁示波器的外表面;
  2、使用不起毛的抹布清除示波器和探头外部的浮沉,请避免刮擦到光洁的示波器滤光材料;
  3、使用一块用水浸湿的软布清洁示波器,要彻底地清洁,也可使用75%的异丙醇的水溶剂;
  4、请勿使用任何腐蚀性试剂或化学清洁试剂。
       以上,就是西安安泰DSOS404A维修中心小编为大家介绍的关于DSOS404A示波器的保养和注意事项详情,如果您也有类似的仪器需要维修,可以访问安泰维修网
taice| | 2022-1-7 00:47 | 只看该作者
示波器 认准泰测电子
