使用高压电流探头应该注意什么呢
224|0
伴随示波器产品的更新迭代,示波器探头的耐压要求越来越高。普通的10:1探头不再能满足测试需求,对100:1、1000:1探头的需求正在逐步增加,高压电流探头应运而生,但相关使用问题也频繁被提及,那么高压测试过程中使用高压电流探头应该注意什么呢?普科科技PRBTEK建议大家看以下几点:
1. 首先,您在测试期间必须始终注意人身安全。人体不能触摸高压部位或接近高压部位,以确保人和设备的安全。
2. 在测试过程中,探头的接地鱼夹必须正确接地,这是应该特别注意这一点,因为有许多高压探头,不仅示波器的内部电阻为1M ohm分压,而且在探头内部添加了一个分压电阻。
3. 高压电流探头也需要校准,这与普通10:1探头的校准方法相同。
4. 高压电流探头的带宽。实际上,示波器高压探头的带宽非常低。当大多数客户使用它们时,带宽要求也非常低,基本上是几百KHz。每条探头都有种降频曲线,也就是电压越高,带宽越低。
市面上2000V 高压电流探头,失真度小,精度高,带宽高,全屏蔽,无干扰等优点,是测试电压在2000V左右的理想选择。
4000V高压电流探头,失真度偏高,精度偏低,前端不屏蔽,易受干扰,不适合测试小信号,但对上千伏电压的信号测试还是可以的。
如果你还想了解高压更高的探头,或者是测脉冲电压的,可以了解一下我们网站探头信息,如果大家在选择高压电流探头过程中有什么问题,欢迎访问普科科技PRBTEK官网www.prbtek.com。
