抗扰性能
1092|25
wangzsa|  楼主 | 2022-2-1 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用交流接触器中的线圈两端各引出一根线
然后一根接到零线上
另一根绕上几个圈后放到MCU上面
然后用这根线的线头去触碰火线
由此引入干扰
可以测测单片机以及周边电路的抗扰性能
zwll| | 2022-2-1 19:57 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
wangzsa|  楼主 | 2022-2-1 19:59 | 只看该作者
我比较过两种电路:
一种是DIP的,由于陶振靠的比较近,而且频率不高,几十KHZ吧,基本上能绕三圈也不出问题吧
另一种是贴片的,80个引脚(引脚间距是0.3mm),陶振离得比较远,8MHZ,所以基本上一圈貌似都不行
所以希望大家可以提提意见,看看怎么样才能使单片机运行得更稳定呢?
dingy| | 2022-2-1 20:01 | 只看该作者
如果不是有特别的寄存器设置 那么声明为XDATA就够了 看一下器件手册
另外板子也需要检查一下
supernan| | 2022-2-1 20:05 | 只看该作者
可以测布线是否合理,程序设计是否合理问题,但毕竟这程测试方法是拿不出台面的东西
wangzsa|  楼主 | 2022-2-1 20:07 | 只看该作者
楼上能不能给出些比较具体的数据呢?
比如说单面板打正面的话基本上可以扛几圈?
打背面的话又能扛几圈?
wangzsa|  楼主 | 2022-2-1 20:09 | 只看该作者
打双面板的话情况又是什么样的?
又是如何改善这些情况的?
dengdc| | 2022-2-1 20:14 | 只看该作者
这个其实是群脉冲测试
wyjie| | 2022-2-1 20:16 | 只看该作者
群脉冲只是其中的一种干扰源,这个一般至少还伴随着强烈的电火花干扰源,如果你再绕成几圈的话,还等效出一定的断续工作电流环路效果
chuxh| | 2022-2-1 20:19 | 只看该作者
嗯,我们都知道,断续工作的电流环路往往都伴随着电磁场的交变
pengf| | 2022-2-1 20:21 | 只看该作者
所以,这也是一种干扰源。
renyaq| | 2022-2-1 20:30 | 只看该作者
一般是电源引入的。
xxrs| | 2022-2-1 20:30 | 只看该作者
这个至少是按照sector擦除的吧,针对写的话是需要多注意的。
zhanghqi| | 2022-2-1 20:32 | 只看该作者
多用点心思到电源会有意想不到的结果。
wangzsa|  楼主 | 2022-2-1 20:34 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
coshi| | 2022-2-6 18:20 | 只看该作者
这样测试是否全面呢
qcliu| | 2022-2-6 18:30 | 只看该作者
是楼主希望的干扰源吗
drer| | 2022-2-6 18:43 | 只看该作者
干扰足够大吗
wiba| | 2022-2-6 18:56 | 只看该作者
测试结果理想吗
kxsi| | 2022-2-6 19:11 | 只看该作者
如何改善抗干扰能力呢
