[其它应用]
分频器实现方式
1008|8
chenho|  楼主 | 2022-2-20 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输出要达到80KHz,但这分频器实现方式不可是(设一定时器中断,然后每次中断翻转一下口状态)这种方式
gongche| | 2022-2-20 20:12 | 只看该作者
这个……还有什么呢?
chenho|  楼主 | 2022-2-20 20:15 | 只看该作者
既不希望CPU干预,最好是往定时器里写一数据后,单片机自动就在某一口上输出分频后的信号。
chuxh| | 2022-2-20 20:18 | 只看该作者
我也听过,但现在找不到了
chenho|  楼主 | 2022-2-20 20:22 | 只看该作者
中颖的单片机,或其它芯片呢?有可以实现以上功能的么?
renyaq| | 2022-2-20 20:24 | 只看该作者
就是为了实现翻转功能吗?用555芯片
wuhany| | 2022-2-20 20:31 | 只看该作者
这个简单,比如8052的T2口方波输出功能。
huangchui| | 2022-2-20 20:33 | 只看该作者
有些芯片有定时器输出引脚,有些芯片有PWM,有些芯片有BEEP输出,都能满足楼主的要求
chenho|  楼主 | 2022-2-20 20:34 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
