[其他产品]
Microchip推出全新时间敏感型网络(TSN)以太网交换机系列...
2661|0
ic, ip
—— LAN9668x系列以太网交换机支持单一的网络架构,采用全新的LAN8814 PHYs,可降低设计人员的系统成本和风险,加快上市时间
从减少搬运和存储到提高产量, 工厂自动化正全面提高生产效率。具有信息技术(IT)和运营技术(OT)融合架构的互联仓库和其他工业生态系统依靠时间敏感网络(TSN)和以太网实现精确计时、同步和设备连接,包括摄像头、条形码阅读器、扫描仪和输送机。这些生态系统需要下一代网络技术来实现设备、传感器和设备通信的互连。为了满足这一要求,Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布推出LAN9668系列TSN交换器件。作为业界首个提供符合IEEE标准的功能的交换解决方案,LAN9668系列TSN交换器件可实现更低延迟的数据流量和更高的时钟精度。
Microchip最近发布的LAN8814四端口千兆以太网物理层(PHY)收发器,是LAN9668x的支持器件。
Microchip的LAN9668-I/9MX和LAN9668-9MX器件分别是面向工业和商业应用的8端**换机,配置了Arm® Cortex®-A7中央处理单元(CPU),支持工业环境中的TSN IEEE通信标准。这些标准包括用于精确计时的IEEE 1588v2和IEEE 802.1AS-2020、用于每个数据流过滤和监控的IEEE 802.1Qci、用于流量整形的IEEE 802.1Qav和IEEE 802.1Qbv、用于无缝冗余的IEEE 802.1CB,以及用于媒体冗余的IEC-62439-2(媒体冗余协议)和ODVA-DLR及IEC-61158-6-10。
Microchip的以太网交换机、PHY应用编程接口及以太网交换机API(MESA)和以太网PHY API(MEPA)为设计人员提供了充分的自由度和灵活性,可开发独立于操作系统的全面、用户友好的功能库。Microchip的软件框架支持单一、可扩展的TSN芯片组相关标准,并提供最低延迟和端到端的通信流量传输。
LAN8814是新一代四端口千兆以太网PHY,完全支持最新的TSN要求,包括1588 v2和帧抢占。使用LAN9668和LAN8814技术的设计人员可以采用TSN芯片组来实现定时、流保留、保护和管理,从而节省开发时间和成本。
Microchip USB和网络业务部副总裁Charles Forni表示:“以前的器件和设备需要各自的通信系统,而TSN通过连接数据流来简化流量,提高了互操作性。为实现融合网络架构,这项技术使开发人员能够将产品扩展到新市场,并在现有网络中提供更出色的性能。”
除LAN9668系列和LAN8814以太网PHY外,Microchip还提供相关的IStaX/SMBStaX和WebStaX网络操作系统,打通硬件和软件,有助于实现快速上市的目的。这包括一个可复制的参考设计,可作为Microchip部件(包括TSN交换机、以太网PHY、时钟设备和振荡器)的板卡设计或套件。作为一种集成解决方案,它符合所有网络标准,简化了开发人员的首次设计。
开发工具
LAN9668-I/9MX和LAN9668-9MX TSN以太网交换机由VSC6817SDK IStaX Linux®应用软件提供支持。这种工业以太网交换机软件解决方案支持Microchip管理型以太网交换机器件。VSC6817SDK IStaX Linux网络操作系统是工业以太网交换机软件解决方案,同样支持Microchip的管理型以太网交换机设备。SMBStaX Linux网络操作系统WebSTaX Linux网络操作系统可供商业设计人员使用,并追踪到长期支持的Linux内核。这些解决方案都高度集成了先进的L2+交换机功能。此外,Microchip和分销合作伙伴还提供参考设计和评估板,使设计工作更加简便。
供货
LAN9668/9MX现已量产,1000个起售,单价为16.14美元起。LAN8814/ZMX也已量产,1000个起售,单价为6.43美元起。如需了解更多信息或购买相关产品,请联系Microchip销售代表、全球授权分销商或访问Microchip网站
Microchip Technology Inc. 简介
Microchip Technology Inc.是致力于智能、互联和安全的嵌入式控制解决方案的领先供应商。其易于使用的开发工具和丰富的产品组合让客户能够创建最佳设计,从而在降低风险的同时减少系统总成本,缩短上市时间。Microchip的解决方案为工业、汽车、消费、航天和国防、通信以及计算市场中12万多家客户提供服务。Microchip总部位于美国亚利桑那州Chandler市,提供出色的技术支持、可靠的产品交付和卓越的质量。详情请访问公司网站www.microchip.com
