[经验知识]
电容耐压问题的疑问
1138|20
某小型设备。用到一个正负高压电源,就算2000V吧,正极接到产品的小电极片上,负极接到电极片的外壳上。
电极片与外壳用很薄的聚酰亚胺膜隔离,同事计算过耐压够用。
那这样理解的话,这个极片有个对地的有寄生电容,耐压约4000V。
高压源上升时间几百us,给电极片充电的过程,发现有高压波形有放电现象。
那么疑问来了,直流耐压够用。难道是充电过程中,电容的容抗减少,导致耐压不足了?
那么例如瓷片电容的耐压值,一般都是极低频率下测的?那么选型电容的时候,是不是要注意工作频率对耐压的影响?
还是说我的想法压根就是错的。
有相关经验的大神没,给指点一下
3.9补图:
下图是实测波形:上升或者下降的时候,高压电源信号有明显毛刺。
放大后:
zyj9490 2022-3-4 12:27 回复TA
分漏电流和介质损耗。还是材料耐压不够。
妮妮轰轰|  楼主 | 2022-3-2 16:53 | 只看该作者
耐压是不是就是电容本身的物理性质,由材料决定的,跟频率无关?
妮妮轰轰|  楼主 | 2022-3-4 00:00 | 只看该作者
哎 没人回
xch| | 2022-3-4 11:32 | 只看该作者
与频率有关。
叶春勇| | 2022-3-4 12:06 | 只看该作者
楼主:高压源上升时间几百us,给电极片充电的过程,发现有高压波形有放电现象。
贴个图更清楚,省的大家乱猜
zyj9490 2022-3-4 14:10 回复TA
9.5节
zyj9490 2022-3-4 14:09 回复TA
信号完整性与电源完整性分析第三版
yonghuixi| | 2022-3-5 13:17 | 只看该作者
看你描述挺像微波炉里用的那个磁控管。"有高压波形有放电"咋理解,工作频率高了,寄生效应就来了。有可能加在电容上的电压会超过你的计算?
妮妮轰轰|  楼主 | 2022-3-9 17:19 | 只看该作者
贴个图更清楚,省的大家乱 ...
上图啦,看看~
妮妮轰轰|  楼主 | 2022-3-9 17:20 | 只看该作者
yonghuixi 发表于 2022-3-5 13:17
看你描述挺像微波炉里用的那个磁控管。"有高压波形有放电"咋理解,工作频率高了,寄生效应就来了。有可能加 ...
已经补了图进行说明。 其实我说的频率增加,只是在上升和下降的时候出现放电情况。电压稳定后,并没放电。
manbo789| | 2022-3-9 18:27 | 只看该作者
最好附上你示波器显示的波形图,用手画谁知道你画得像不像,差之毫厘谬以千里,
妮妮轰轰|  楼主 | 2022-3-10 09:44 | 只看该作者
manbo789 发表于 2022-3-9 18:27
最好附上你示波器显示的波形图,用手画谁知道你画得像不像,差之毫厘谬以千里, ...
已附
gx_huang| | 2022-3-10 13:21 | 只看该作者
可能是材料结构不稳定导致的,比如上电下电的充放电过程中,电极之间距离突变,或者绝缘材料位置厚度突变,导致电容突变。
妮妮轰轰|  楼主 | 2022-3-10 14:56 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2022-3-10 13:21
可能是材料结构不稳定导致的,比如上电下电的充放电过程中,电极之间距离突变,或者绝缘材料位置厚度突变, ...
嗯我也怀疑过。但是材料确实稳定的。 那为何在充放电过程中会出现呢,不是很清楚
yonghuixi| | 2022-3-10 17:11 | 只看该作者
妮妮轰轰 发表于 2022-3-9 17:20
已经补了图进行说明。 其实我说的频率增加,只是在上升和下降的时候出现放电情况。电压稳定后,并没放电 ...
有个概念我觉能解释一下你的这个问题  ,所谓的电压应力,你这个du/dt 挺大的。电压应力导致 后面负载特性变化了, 可以是试着提高后面负载的耐压值试试
lfc315| | 2022-3-10 17:52 | 只看该作者
有没有可能是高压电源本身的问题,比如带特定负载情况下、电压变化过程中电源自身不稳定。
妮妮轰轰|  楼主 | 2022-3-17 11:26 | 只看该作者
yonghuixi 发表于 2022-3-10 17:11
有个概念我觉能解释一下你的这个问题  ,所谓的电压应力,你这个du/dt 挺大的。电压应力导致 后面负载特性 ...
好的 看来只能这样了
妮妮轰轰|  楼主 | 2022-3-17 11:27 | 只看该作者
lfc315 发表于 2022-3-10 17:52
有没有可能是高压电源本身的问题,比如带特定负载情况下、电压变化过程中电源自身不稳定。 ...
有可能。从目前看来,我还是把负载耐压做高更稳定,
