[文档下载]
AT32F403 系列
883|8
sparrow054|  楼主 | 2022-3-7 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雅特力科技AT32F403系列高效能微控制器,搭载32位ARM® Cortex®-M4内核,配合先进制程有效提升整体效能达200MHz的运算速度。内建的单精准浮点运算单元 (FPU)及数字讯号处理器 (DSP),搭配丰富的外设及灵活的时钟控制机制,能满足多种领域应用。完善的内存设计,最高可支持1MB闪存存储器(Flash)及224KB随机存取存储器(SRAM), 其闪存存储器执行零等待的优异表现,超越业界同级芯片水平。
AT32F403系列集高效能,低功耗及可靠性于一体,并因应多样的内存使用需求,提供一系列芯片供选用,其丰富的片上资源分配、高集成及高性价比的一流市场竞争力,特别适用于工业自动化 (industrial automation),电机控制 (motor control),物联网 (IoT) 及消费性电子 (consumer electronics) 等各种成本敏感及高运算需求的设计。
主要特性
  • 效能/性能
    • ARM® Cortex®-M4主频最
      高200MHz
    • 单精度浮点运算单元
    • 內存执行零等待技术
    • 2.6V ~ 3.6V 供电电压
    • I/Os 可承受 5V 电平
    • 温度范围-40 ~ +85°C
  • 內存
    • 高达1MB闪存
    • 高达224KB SRAM
  • 时钟
    • PLL (200 MHz输出)
    • 外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
    • 内部高速 8MHz RC振荡器(-40°C ~ 85°C)
    • 外部低速 32.768kHz RTC 晶体振荡器
    • 内部低速 40kHz RC振荡器
  • 复位和电源管理
    • 上电/断电复位(POR/LVM)
    • 可编程电压监测器(PVM)
  • 模拟高性能外设
    • 3组2M采样速率12位A/D转换器(21通道)
    • 2通道12位D/A转换器
Note
  • ZW = 零等待(zero wait-state),可达SYSCLK 200 MHz
    NZW = 非零等待(non-zero wait-state)
  • 内部闪存存储器支持片上SRAM扩充为224 KB,以AT32F403ZGT6为例,Flash/SRAM可以设置为以下两种配置:
    - ZW: 256 KB, NZW: 768 KB, RAM: 96 KB;
    - ZW: 128 KB, NZW: 896 KB, RAM: 224 KB
  • SPIM = 外部SPI Flash memory扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)。
  • 定时器
    • 3个16位带死区控制PWM高级控制定时器
    • 2个32位, 8个16位通用定时器
    • 2个看门狗定时器(独立和窗口型)
    • 2个16位基本定时器(驱动DAC)
    • 1个系统时间定时器: 24位自减型
  • 外设接口
    • 3 x I²C
    • 4 x SPI / I²S (SPI可达50MHz)
    • 3 x USART + 2 x UART
    • 2 x SDIO
    • USB 2.0 全速接口
    • CAN 2.0B
  • DMA
    • 12通道, 支持定时器、ADC、DAC、SDIO、I²S、SPI、I²C和USART
  • XMC
    • 支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
    • 支持并行LCD接口, 兼容8080/6800模式
  • SPIM
    • 外部 SPI Flash memory 扩展(程序执行/数据储存/程序与数据可加密)
  • 封装
    • LQFP144 20 x 20 mm
倚楼听风和雨 2023-4-13 09:23 回复TA
M4的芯片没有运放和比较器吗?也没有集成硬件除法器?
cr315| | 2022-3-8 10:29 | 只看该作者
超越业界同级芯片水平,雅特力厉害了
两只袜子| | 2022-3-10 09:54 | 只看该作者
期待雅特力继续再创辉煌
xu@xupt| | 2022-11-28 18:41 | 只看该作者
支持国产。希望能出bluepill
顽皮杨| | 2023-2-20 11:47 | 只看该作者
有什么芯片支持canfd的外设吗
muyichuan2012 2023-2-20 15:49 回复TA
后面会推出支持3 CANFD的型号,敬请期待。
中国龙芯CDX| | 2023-3-9 16:03 | 只看该作者
高效能微控制器,可以的
bucker| | 2023-3-10 19:43 | 只看该作者
不知为何,官网上的MCU选型表2023里没有介绍AT32F403。谁知道什么原因吗?
