[应用相关]
去耦电容与旁路电容啥区别了?
499|18
sourceInsight|  楼主 | 2022-3-20 20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去耦电容与旁路电容啥区别了?
bbapple| | 2022-3-20 20:36 | 只看该作者
去耦电容与旁路电容本质上应该是一样的。
handleMessage| | 2022-3-20 20:40 | 只看该作者
一般来说,去耦是要除掉不想要的高频噪声,旁路是尽量减小信号的损失。
zhouhuanの| | 2022-3-20 20:42 | 只看该作者
去耦电容主要是去除供电电路中得高频噪声,旁路电容是讲信号电路中不需要的频域的信号通过电容衰减到低。
wanglaojii| | 2022-3-20 20:46 | 只看该作者
去耦电容主要是去除供电电路中得高频噪声的啊。
laozhongyi| | 2022-3-20 20:49 | 只看该作者
旁路电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。
Edisons| | 2022-3-20 20:52 | 只看该作者
对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling,也称退耦)电容是把输出信号的干扰作为滤除对象。
_gege| | 2022-3-20 20:55 | 只看该作者
旁路电容滤除输入信号中的高频噪声,去耦电容是滤除输出信号的干扰波。
Mozarts| | 2022-3-20 20:59 | 只看该作者
对于控制器和处理器这样的数字器件,同样需要去耦电容,但原因不同。这些电容的一个功能是用作“微型”电荷库。在数字电路中,执行门状态的切换通常需要很大的电流。
Listate| | 2022-3-20 21:01 | 只看该作者
一般来说,容量为uf级的电容,像电解电容或钽电容,他的电感较大,谐振频率较小,对低频信号通过较好,而对高频信号,表现出较强的电感性,阻抗较大。
feiqi1| | 2022-3-20 21:04 | 只看该作者
去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用。
androidbus| | 2022-3-20 21:06 | 只看该作者
旁路 电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象。
litengg| | 2022-3-20 21:09 | 只看该作者
去耦电容主要是在电源支路上。
qiangweii| | 2022-3-20 21:12 | 只看该作者
需要考虑以下几点: · 使电容的引线最短,线路电感最校 · 选择适合的额定电压和介电常数的电容。
shashaa| | 2022-3-20 21:14 | 只看该作者
旁路电容的作用就是将系统中的高频噪声旁路到GND。
xia00| | 2022-3-20 21:16 | 只看该作者
串联入电路中所谓的旁路就是给交流信号提供另外一条通路。
hfdy01| | 2022-3-20 21:18 | 只看该作者
一般是在电源引脚和GND之间并联一些容值较小的 。
CallReceiver| | 2022-3-20 21:20 | 只看该作者
通过充放电加以平滑的电容,这种电容一般都是电解电容 。
boy1990| | 2022-3-20 21:22 | 只看该作者
旁路电容_用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
