[技术支持]
什么是:线性恒流驱动芯片
744|0
wxg13554961857|  楼主 | 2022-3-21 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线性恒流驱动IC,就是恒流芯片led灯,所有电路,无非就是电阻,电容,电感,及一些二三极管组成的。
恒流主要是由恒流IC起到主要驱动作用,恒流的意思就是恒定电流,一般是在输入电压变化的情况下,输入电流保持不变。而恒流驱动IC,只是一个集成电路,里面有恒流信号 ,使电路中的电压和电流在向量图上同相,互相之间即不超前,也不滞后。
扩展资料:
市场大量的球泡灯,大都采用1段的分段驱动,IC内置1个MOS,满足室内小功率的照明需求。成本低的同时,很适合一体化光模组的生产,易于线路的布置。但是在特定的环境,电网的220V交流电出现波动时,用高压线性的无电解方案会出现闪烁的现象,俗称“压闪”。我司5131、5778,5810可为大家服务
欢迎咨询13554961857
