[技术问答]
51单片机学习笔记(7)——74HC138三八译码器
546|2
ZZY001|  楼主 | 2022-3-22 17:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
①简介
74HC138芯片是一种三通道输入、八通道输出译码器,主要应用于消费类电子产品。(由于单片机I/O口资源有限,因此我们可以用它来实现I/O口的扩充)
②管脚定义和说明
③真值表
(L:低电平 H:高电平 X:状态未定)
E1、E2、E3是芯片使能控制端口,A0、A1、A2是芯片的数据输入端口,Y0-Y7是芯片的数据输出端口。通过真值表可以知道,只有当使能端口E1、E2为低电平(L),E3为高电平(H)的时候,数据的输出端Y才可以被输入端A控制。在此连接方式下,通过对A0-A2口进行编码(0表示低电平、1表示高电平)就可以控制输出端状态(如下表):
A2        A1        A0        码值        选中数据端(默认高电平,选中后变为低电平)
0          0           0           0                  Y0
0          0          1            1                  Y1
0          1          0            2                  Y2
0          1          1            3                  Y3
1          0          0            4                  Y4
1          0          1            5                  Y5
1          1          0            6                  Y6
1          1          1            7                  Y7
④应用电路图
如图中,引脚4、5、6对应三八译码器的三个使能端,图中使能端口E1、E2接GND为低电平,E3为接VCC为高电平,因此输出端状态可以通过输入端状态控制;引脚1、2、3对应三八译码器的三个数据输入端,接到单片机的管脚后,就可以通过程序控制输入的数据,从而控制输出端状态;Y0-Y7接到外部8个LED灯,通过数据端口输入数据就可以控制相应的输出端口输出低电平,从而点亮相应的LED灯,这就实现了三个端口控制8个LED灯的目的,节约了单片机的I/O口资源。
xinpian101| | 2022-3-22 18:20 | 只看该作者
新唐的N76E003比这个好用。
jcky001| | 2022-3-23 10:24 | 只看该作者
这贴发这里是要来和新塘抢饭碗吗
