[技术讨论]
求助VGA连接显示器。显示器提示输入信号不支持问题
805|8
bysky|  楼主 | 2022-3-29 17:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板子的系统是CE6.0
板载图像处理芯片型号是ADV7123
输出9针
1针是R  对地阻值75.40欧姆 电压0.24v-0.28v跳动
2针是R地 对地阻值0.20欧姆
3针是G 对地阻值75.35欧姆 电压0.29v-0.33v跳动
4针是G地 对地阻值0.20欧姆
5针是B  对地阻值75.17欧姆 电压0.30V-0.35v跳动
6针是B地 对地阻值0.20欧姆
7针应该是水平同步信号 对地阻值 1475.02欧姆 电压4.92V
8针是地 对地阻值0.20欧姆
9针应该是垂直同步信号对地阻值 1472.30欧姆 电压5.03V
     9 7 5 3 1
        8 6 4 2
接口如上
接法总共接了二种但都是不行
第一个数字是主板针脚号,第二个数字是对应VGA母头针脚号。
第一种
1-1   2-6   3-2  4-7   5-3   6-8   7-13   8-10   9-14    .
第二种
1-1   2-5   3-2   4-6   5-3   6-7   7-13   8-8   9-14
还是显示输入信号不支持请大神解答。谢谢了
#21ic问答#
参考了此电路
参考了此电路
显示器提示
显示器提示
板载输出
板载输出
图形处理芯片型号
图形处理芯片型号
bysky|  楼主 | 2022-3-29 18:03 | 只看该作者
有没有大神吗?求解!
QuakeGod| | 2022-3-29 22:29 | 只看该作者
显示信号不支持,就是行场同步信号的问题。
RGB信号接不接都无所谓,顶多是黑屏,但是应该有刷新的光栅。
你没有示波器吗?
看一下同步信号。
bysky 2022-3-30 08:51 回复TA
你好图片上传了你看下,本人初学有很多不懂在一点一点摸索
cctv19881023| | 2022-3-30 08:40 | 只看该作者
这是用过的电路,显示器信号不支持,应该是行场信号不对
bysky|  楼主 | 2022-3-30 08:48 | 只看该作者
你好昨天测试了,没上图,现在给你看下
这是板载1针
这是板载1针
这是板载3针
这是板载3针
这是板载5针
这是板载5针
这是板载7针
这是板载7针
这是板载9针
这是板载9针
开机后电流电压
开机后电流电压
cctv19881023| | 2022-3-30 08:51 | 只看该作者
行场信号电压应该是5V的,你这电平是多少,场信号的频率一般是60Hz,另外ADV7123这颗料是不是很难买,有没有国产替代的
bysky|  楼主 | 2022-3-30 08:52 | 只看该作者
你好,我试过调整这两根线的位置调整后显示器就提示无信号了,会不会是BIOS里边把VGA禁用了?
bysky|  楼主 | 2022-3-30 09:42 | 只看该作者
cctv19881023 发表于 2022-3-30 08:51
行场信号电压应该是5V的,你这电平是多少,场信号的频率一般是60Hz,另外ADV7123这颗料是不是很难买,有没 ...
这是插VGA信号线之前频率是62.2634HZ
这是插上之后频率变124.525HZ了
电平是自动的不太会用示波器
