[其它应用]
波特率设置
854|20
huwr|  楼主 | 2022-4-10 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "sh88f516.h"
#define  uchar unsigned char
void Uart_setting();
void Time1_setting(void);
void delay();
uchar flag_sbuf;
void main()
    P3_4=0;
        Time1_setting();
        Uart_setting();
        while(1)
                while(!RI==0)
        {        RI=0;
                P3_4=!P3_4;
                //delay();
                //RI=0;
        TMOD=0X20;
        TCON1=0X40;
        TH1=0xE6;
        TL1=0xE6;
        TR1=1;
void Uart_setting()
        SCON=0x50;
这个程序的波特率设置是否正确
chuxh| | 2022-4-10 21:30 | 只看该作者
晶振多大?设置多大?
huwr|  楼主 | 2022-4-10 21:34 | 只看该作者
晶振8MHZ,打算设置9600波特率
pengf| | 2022-4-10 21:38 | 只看该作者
感觉没问题,楼主遇到什么问题了吗
huwr|  楼主 | 2022-4-10 21:41 | 只看该作者
不能自动识别英文和中文字体,设置为另外一种字体就显示不完整。
yszong| | 2022-4-10 21:44 | 只看该作者
可以设置字体的。
huwr|  楼主 | 2022-4-10 21:47 | 只看该作者
how
renyaq| | 2022-4-10 21:49 | 只看该作者
编辑器部分字体和其他的部分字体都是可以独立设置的。设置好了后确认就可以了。不用其他的保存设置。
dengdc| | 2022-4-10 21:53 | 只看该作者
我测试了是完全可以的啊
tian111| | 2022-4-10 21:56 | 只看该作者
你说的中文显示问题,看是否字体选择不对?
午夜粪车| | 2022-4-10 21:59 | 只看该作者
你可以到网上搜索一下适合编写程序用的字体安装后选择对应字体就好了。
huwr|  楼主 | 2022-4-10 22:06 | 只看该作者
哦,我再仔细看看吧
jlyuan| | 2022-4-10 22:10 | 只看该作者
主要看看晶振是否匹配
huwr|  楼主 | 2022-4-10 22:15 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
guijial511| | 2022-4-11 08:36 | 只看该作者
你需要的波特率是多少?
tpgf| | 2022-5-2 14:15 | 只看该作者
需要对比相关寄存器
labasi| | 2022-5-2 14:19 | 只看该作者
外部晶振用的多大的啊
paotangsan| | 2022-5-2 14:28 | 只看该作者
楼主的目标波特率时候多少啊
renzheshengui| | 2022-5-2 14:38 | 只看该作者
波特率哪里不相符了啊
wakayi| | 2022-5-2 14:44 | 只看该作者
楼主想要设置多大的波特率啊
