[STM32F0]
STSPIN32F0A自举电路的问题
273|8
wyjie|  楼主 | 2022-4-14 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那位大侠用过STSPIN32F0A,本人遇到一个问题,求教,谢谢。
LSU,LSV,LSW能正常产生,可是HSU,HSV,HSW出不来,量自举电容上电压很小,接近于零,应该是自举电路没工作。可是我已把OC_COMP接地,PF6与PF7置高了,不会有过电流保护产生的,并且Vreg为12V,VDD(DCDC输出)为3.26V,也应该不会有UVLO(低电压锁定)发生,还没接电机,也不会产生过热保护,那么这是怎么回事?
pengf| | 2022-4-14 20:37 | 只看该作者
可能哪里虚焊了吧
dengdc| | 2022-4-14 20:39 | 只看该作者
请问 什么叫自举电路啊
huangchui| | 2022-4-14 20:41 | 只看该作者
自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
wyjie|  楼主 | 2022-4-14 20:44 | 只看该作者
芯片坏了,换一个OK
zwll| | 2022-4-14 20:46 | 只看该作者
楼主,你使用STSPIN32F0的这个问题,解决没?我也遇到同样的问题,总是会过流保护。
supernan| | 2022-4-14 20:48 | 只看该作者
stspinf0的OCComp准吗?
jiajs| | 2022-4-14 20:49 | 只看该作者
我设置的500mV触发,但不到400mV就触发保护了
wyjie|  楼主 | 2022-4-14 20:52 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
