[技术讨论]
三极管的反馈电路,你能判断反馈类型吗?
601|9
下面电路,你觉得应该是什么反馈?
这是基电习题里的题,答案是,电流串联负反馈。
解析过程是:假设U0为0,晶体管C极 电位为0,但是依然有电流,流过Re. 反馈信号与输入信号异端,所以是,电流串联。我判断负反馈的依据:反馈信号与输入信号异端 是串联反馈,否则同端,并联反馈。
                                输出电压短路,反馈信号消失 电压反馈,否则反馈信号依然存在   电流反馈
我的分析是:C极为0,E极本身也为0,Re不应该有电流流过,反馈信号消失是电压反馈,反馈信号与输入信号异端,串联反馈
                   我判断是,电压串联负反馈 ,这样分析对不对?
王栋春| | 2022-4-20 22:09 | 只看该作者
这个恐怕不是没有反馈回路呀。
lmx10| | 2022-4-21 07:45 | 只看该作者
这个有反馈到输入回路吗
畅想天子|  楼主 | 2022-4-21 08:11 | 只看该作者
王栋春 发表于 2022-4-20 22:09
这个恐怕不是没有反馈回路呀。
带负反馈的共射,电路,反馈电阻是Re
这个恐怕不是没有反馈回路呀。
sjnh| | 2022-4-21 08:20 | 只看该作者
应该是电流串联吧,Re
hjl2832| | 2022-4-21 08:29 | 只看该作者
三极电路中,这个是负反馈,电流型的,电流增加时,Re上的压降增加,导致BE极的偏置电压减小,电流减小,从而CE电流减小,达到反馈的目的。
畅想天子|  楼主 | 2022-4-21 08:41 | 只看该作者
sjnh 发表于 2022-4-21 08:20
应该是电流串联吧,Re
可以,具体描述一下,你的分析过程吗?
sjnh 2022-4-21 08:47 回复TA
楼上,hjl2832讲的清楚了
coody| | 2022-4-21 11:32 | 只看该作者
RE是反馈电阻,串联反馈。
