[电子元器件]
消费类风扇国产驱动IC替代方案(MS39549替代A4945/A4949)
415|0
NKG0331|  楼主 | 2022-4-24 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
型号:MS39549
封装:MSOP8
产品简述
MS39549 和 MS39545 是无感三相直流电机驱动芯片,采用 正弦波驱动方式,具有低噪声及低震动的特点。 有一个速度控制脚来控制电机的速度。并且电源电压可以低 到 4V 来适应调整电机的转速。 MS39549 和 MS39545 采用 SOP8PP 封装,带散热片。
主要特点
180 度正弦驱动
高效率无感控制
模拟速度控制输入(MS39545)
PWM 速度控制输入(MS39549)
宽电压范围 4V-24V
FG 速度反馈输出
堵转检测
过流保护,短路保护
软启动
应用
风扇
消费类产品
MS39545、MS39549 应用于风扇中,面向需要低噪声,低震动以及高效率的应用场合。 MS39549-PWM 输入模式 MS39549 可以通过 PWM 占空比来控制风扇的转速。当 PWM 达到 10%左右的时候,马达驱动将 开始工作。可以在 PWM 和电源之间接一个 50kΩ的电阻实现 100%的速度。
软启动功能
芯片集成了软启动功能。软启动功能提供两种方案供客户选择:
快速启动 1s 达到最大电流。
慢速启动 4s 达到最大电流。
保护模块
芯片内部具有完善的保护模式:堵转检测及自动重启,过流保护,输出短路保护,电源电压欠压 保护以及过温保护。
芯片集成堵转保护功能。如果检测到一个堵转状态,芯片将关闭驱动且持续 8s 左右,并在该时间 结束后尝试重新启动电机。
芯片集成限流保护功能,如果检测到电流超过 IOCL,芯片将立刻关闭剩余 PWM 周期输出。
我司是深圳市鑫邦旺电子科技有限公司,主要代理杭州瑞盟科技和江苏润石,杭州瑞盟主要涉及马达驱动,模数转换器(ADC),数模转换器(DAC),接口芯片(485、422、232等系列),运放等;江苏润石主要涉及模拟开关、电平转换、74系列逻辑IC、基准芯片等
国产芯片替代方案,欢迎留言(农克根 180 2531 9604)
