[N32G45x]
N32G455 USART2 偶校验不能用,有遇到过的吗?
622|4
ZRJ8951|  楼主 | 2022-4-25 22:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/* USARTy and USARTz configuration ------------------------------------------------------*/
    USART_InitStructure.BaudRate            = 2400;
    USART_InitStructure.WordLength          = USART_WL_8B;
    USART_InitStructure.StopBits            = USART_STPB_1;
   // USART_InitStructure.Parity              = USART_PE_NO;
         // USART_InitStructure.Parity              =USART_PE_ODD;
          USART_InitStructure.Parity              =USART_PE_EVEN;
    USART_InitStructure.HardwareFlowControl = USART_HFCTRL_NONE;
    USART_InitStructure.Mode                = USART_MODE_RX | USART_MODE_TX;
    /* Configure USARTx */
    USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure);
一路向东| | 2022-4-26 19:57 | 只看该作者
UART2是用的哪两个脚?可以先配置无校验,串口调试助手看通信是否正常
carpsnow| | 2022-5-3 10:35 | 只看该作者
好像我的串口都是8,N,1配置
一路向东| | 2022-5-7 19:00 | 只看该作者
看你代码里 USART_InitStructure.WordLength          = USART_WL_8B;
那对应的串口工具应该如下图配置,实测是可以正常通信的
看下是不是这个原因
ZRJ8951|  楼主 | 2022-5-10 08:38 | 只看该作者
感谢回复。是这个问题。数据位必须选9位。
