[经验知识]
化工屏蔽泵好不好用有什么优点
497|0
RHL13701742335|  楼主 | 2022-4-27 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述
屏蔽电泵由屏蔽电动机和泵构成一个整体,定子的内表面和转子外表面用薄壁非磁性的耐腐蚀金属薄圆筒包覆,使定子绕组和转子铁心与输送介质完全隔开,不会受到输送液的浸蚀,另外叶轮直接安装在转子的轴伸端,整个转子体浸没在输送液中,没有与外界贯通的转动零部件,是一种无泄漏的结构,因而具有以下优点:
由于无泄漏,因而适用于输送对人体有害液体、容易爆炸和可燃烧的液体、贵重液体、腐蚀性液体。
由于与外界空气完全隔离,因而适用于输送与外部气体接触能变质的液体。
由于无轴封,因而适用于输送压力较高的系统、高融点液体、高温液体、低温液体。
由于不需要润滑,故不会污染输送的液体,并且避免了注排油的麻烦。
由于电动机和泵同轴一体,故体积小、重量轻,占地面积小、拆卸检查方便。
电动机采用水冷却或自然冷却,没有风扇,因而运转振动小、噪音小。
产品特点
P系列屏蔽电泵是经历不断完善和改进的新一代屏蔽泵,采用国际标准设计,最大操作流量1200m3/h,最高扬程600m,温度范围-120~350℃,系统设计最大压力20MPa,
P系列屏蔽电泵优势:
1.长寿命,自动液压推力平衡系统与碳化硅轴承组合,获取高使用寿命;
2.高效率,优化的电机设计与高效水力研究,取得了优异的能效;
3.高可靠性,先进的加工工艺、高端的数控设备以及完善的检测,保障产品质量的稳定一致。
4.设置轴承磨损监视,实现在线监控与自动化控制
5.二次密封壳,确保事故状态下对环境现场安全保障性
