[MCU新闻]
Nu-Link2-Pro使用ICP功能
416|0
https://www.nuvoton.com/tool-and-software/debugger-and-programmer/1-to-1-debugger-and-programmer/nu-link2-pro/?index=4
1.
下载并安装新唐Nuvoton NuMicro ICP Programming Tool,并且如下图所示进行连接。
2.
打开ICP工具,指定界面语言并且连接到目标芯片,然后点击继续,如图 7 所示。
图 7 ICP 工具启动窗口
3.
在 ICP 工具窗口,连接状态显示为 已断开,由于 ICP 工具尚未连接 Nu-Link2-Pro,如图 8 所示。
图 8 ICP 工具窗口
4.
然后点击连接按钮,如果有两个以上的 Nu-Link Adapter 连接到计算机端就跳到步骤 (5),如果只有一个 Nu-Link Adapter 连接到计算机端则跳到步骤 (6)。
5.
如果有两个 Nu-Link Adapter 同时连接到计算机端,会跳出窗口要求选择需要。点击 OK 将连接选择 Nu-Link 到计算机端,如图 9 所示,被选择连接的 Nu-Link2-Pro,状态 LED 会开始闪烁。
图 9 选择 Nu-Link2-Pro
6.
点击 ICP 工具烧录选择窗口的选项,进入编程选项窗口,如图 10 所示。
7.
Nu-Link-Pro 的 IO 电压选择项,指SW输出端口提供给目标芯片的电压,然后点击 OK。若要使用脱机烧写功能,脱机烧写相关选项需要勾选设定,如图 10 所示。
图 10 ICP 工具烧录选项窗口
8.
点击连接按钮之后,ICP 工具将连接到 Nu-Link2-Pro,并且侦测 SWD 端连接的装置。 图 11 显示 ICP工具已经和 Nu-Link2-Pro 连接且侦测到目标芯片,此时用户可以开始对目标芯片进行烧录,用户也可以勾选脱机烧写模式,将欲烧录的数据储存在 Nu-Link2-Pro。
图 11 Nu-Link2-Pro与侦测到的目标芯片连接
9.
图 12 显示 ICP 工具已经连接到 Nu-Link2-Pro 但没有侦测到目标芯片。ICP 工具将持续侦测目标芯片直到停止检测按钮被点击。此时用户不能烧录任何芯片。
图 12 已连接到 Nu-Link2-Pro 但没有侦测到任何目标芯片
10.
如果没有烧录需求请点击断开按钮 ( 如图 11 所示 ),或者点击停止检测按钮断开 ICP 工具与 Nu-Link2-Pro 的连接,并且停止使用 Nu-Link2-Pro ( 如图 12 所示 )。这样 Nu-Link2-Pro 才可以与其他工具进行连接。
11.
如图 13 所示,选择欲烧录到 APROM 和 LDROM 的 .bin 檔,并且勾选欲烧录的内存位置。
12.
点击 开始 按钮开始进行烧录。
13.
如图 14 所示,在烧录完成窗口中点击 OK 按钮,完成烧录动作。
图 13 烧录文档选择窗口
图 14 烧录完成窗口
