[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
十大工程师最爱用的树莓派(二)
224|0
pi, PROTO, ce, 3g, 4G
6: ProtoCentral HealthyPi v3
(来源:ProtoCentral via CrowdSupply)
我相信每一款专案都有最适合它的HAT,即使是用于监测健康的HAT,例如ProtoCentral的多参数生命体征监测扩充板HealthyPi,它可以作为独立单元使用,也可以搭配Raspberry Pi。ProtoCentral以工具套件形式提供HealthPi,具有温度、脉搏血氧仪和ECG 呼吸传感器以及20个粘合电极。无论您是否搭配HAT与Pi一起使用,都需要透过触控屏幕来监控生命征象并调整参数。尽管HealthyPi缺少FDA认证,但足以证明是家庭使用的重要工具。
7: Linkwave The Pilot
(来源:Linkwave)
Raspberry Pi 3 Model B提供了以太网络、800.11n Wi-Fi和蓝牙4.1/LE等通讯选项,非常适合本地应用,但对于远程任务而言却显薄弱。Linkwave的Pilot HAT增加了2G/3G/4G蜂巢式连接,适用于需要增加距离的情况。该扩展板配备Sierra Wireless HL 3G/HSPA无线电、支持GPS和GLONASS的SiRFstar V GNNS定位芯片以及micro-SIM插槽。Pilot透过USB或序列链路与Pi通讯,具有用于定位、数据传输和控制选项的独立信道。它还具有40针直通功能,因此也可以将其他HAT结合在一起。
8: Dragino LoRa GPS HAT
(来源:Dragino)
搭配Dragino的LoRa GPS HAT,让Raspberry Pi的通讯选项不仅有Wi-Fi、蓝牙和蜂巢式网络,还增加了调频。该HAT搭载了SX1276/SX1278收发器(欧洲868MHz/433MHz,美国915MHz)以及L80 GPS。它还具有LoRa调制解调器,支持168dB的最大炼路预算、+20dBm~100mW恒定RF输出、+14dBm的高效功率放大器(PA)。此外,它还支持高达300kbps的可编程比特率、61Hz分辨率的全整合型合成器、超快AFC的自动RF Sense和CAD,以及内建温度传感器和低电量LED指示灯。
在GPS方面,LoRa GPS HAT提供功率采集(25mA)/功率追踪(20mA)、高达300kbps的可编程比特率、可调节(4800/115200bps,预设9600bps)的UART串行接口,以及NMEA 0183/PMTK协议等功能。
9: http://RasP.io Duino
(来源:http://RasP.io
http://Rasp.io Duino HAT是一个类似于Arduino Uno的开发板,可以使用Raspberry Pi进行编程,让您开发应用并将其直接上传到电路板。只要从Pi取下,即可独立运作,单独使用或搭配Pi都很好用。
http://RasP.io配备ATMEGA328P微控制器、72点原型设计区域,以及GND、3V3和5V电源轨,让您添加自己的组件。它提供了6个模拟输入埠,用于传感器、14个数字I/O、6X PWM输出,所有的端口都有清楚的标签说明以便于辨识。
10: UUGear Witty Pi 2
(来源:UUGear)
Witty Pi 2为Raspberry Pi提供了RTC和电源管理选项,并提供单键按钮用于开/关功能,关闭后切断Pi和外围设备的所有电源,而且能够预定启动或关闭排程,其脚本还可定义复杂的电源开/关序列。
Witty Pi 2配备了40针可堆栈接头、状态指示LED、CR2032/CR2025电池插槽以及采用micro USB或XH2.54连接器的5V DC电源选项。该扩展板还可使用Bash或经由UUGear GitHub页面上的GUI应用程序进行编码。
越来越多的新款HAT开发出来,似乎每隔几个月都会有新产品上市。这些扩展板来自商业实体的生产,以及像您这样的工程师和创客——通常在Crowd Supply和Kickstarter等网站上成功获得群众募资后进行生产。透过扩展板添加额外的自定义功能,让Raspberry Pi Foundation的设计进一步扩展的想法,在十年前是前所未闻的,这让我不禁想知道HAT在未来几年内还会变化出哪些新发展。
