[文档下载]
M481 Base 系列
304|2
skyred|  楼主 | 2022-4-28 15:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NuMicro® M481 基本型系列以 Arm® Cortex®-M4F 为核心,是带有DSP指令集的高效能低功耗微控制器。其系统最高可运行至192 MHz ,动态运作下的功耗仅175 µA/ MHz 。 内建512/ 256 KB 双区块 ( Dual Bank ) 架构快闪**体 ( Flash ) ,可支持OTA ( Over-The-Air ) 韧体升级,并内建160/ 96 KB SRAM ,包含32 KB 快取 ( Cache ) 用于加速外部 SPI Flash就地执行 ( eXecute-In-Place ) 。出厂前预先烧录bootloader,提供安全启动 ( Secure Boot ) 功能,可对存放于内建快闪**体内的程式码进行完整性检查,并整合安全保护区块 ( Secure Protection ROM ) ,提供一个用于保存机密程序或资料的安全空间。内建一次性可烧录 ( One-Time Programmable ROM ) 区块,可用于产品生命周期的管理。
NuMicro® M481 基本型系列支持 1.8V 到 3.6V 操作电压,以及 - 40 ℃ 到105 ℃ 的工业级工作温度。本系列配置有多种高速 UART / SPI / I²C / PWM 周边介面。封装型式包含 QFN33、LQFP48 与 LQFP64。
应用领域:
物联网设备、资料收集器…等。
关键特性:
核心
高达192 MHz Arm® Cortex®-M4F核心
DSP指令集
**体保护单元
**体
512/ 256/ 128 KB 快闪**体
160/ 128/ 64 KB SRAM
4 KB 安全保护区块 ( SPROM )
2 KB 一次性烧录区块 ( OTP )
循环冗余校验 ( CRC ) 单元
16通道周边DMA控制器
外部汇流排介面
LCD 平行介面,i80模式
时脉源 ( Clocks )
-4到24 MHz 晶振
-RTC用32 kHz振荡器
-内部12 MHz RC振荡器
-内部10 kHz RC振荡器
-内部PLL可达480 MHz
RTC
-80位元组备份暂存器
计时器和 PWM
4个 32 位 元计时器
12个增强型 PWM 带有12个16位元计时器
12个基本型 PWM 带有2个16位元计时器
1个24位元倒数SysTick计时器
1个看门狗计时器
1个视窗看门狗计时器
类比周边
1个12位元,多达16通道5 MSPS SAR ADC
2个12位元1 MSPS DAC
2个满摆幅 ( Rail-to-rail ) 比较器
2个运算放大器
通信介面
多达6个低功耗 UART 介面 ( 17 Mbps ) ,包含2个LIN介面
多达3个ISO-7816介面 ( 3.4 MHz ) ,支持全双工 UART 模式
3个 I²C 介面 ( 可达3.4 Mbps )
1个 SPI Flash介面 ( 可达96 MHz ) 支持四线模式
1个四线 SPI 介面 ( 可达96 MHz )
多达4个 SPI / I²S介面 ( SPI 可达96 MHz 、I²S可达192 kHz/16-bit )
1个I²S介面 ( 192 kHz/ 32-bit )
2个USCI介面,支持可程设 UART / SPI / I²C
2个SD卡控制器 ( 50 MHz )
控制介面
2个正交编解码介面
1个24位元3通道输入捕捉计数器单元
操作特性
电压范围: 1.8V 至 3.6V
温度范围: - 40 ℃ 至+105 ℃
https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/arm-cortex-m4-mcus/m481-base-series/
前瞻应用
本方案可以直接使用软件驱动 CMOS 传感器,其影像帧数最高可达 30 FPS,信息可透过 Wi-Fi 或 NB-IoT 传输到云端,实现远程抄表功能。
无线摄像头模块加影像辨识技术
将现有传统水表加装 CMOS 摄像头 ( 带无线传输模块 ),定时对水表的费用拍照,透过影像辨识技术识别数字后,使用无线模块将信息传出。
NuMicro M480 开发平台
新唐科技提供基于 Cortex-M4 核心的 NuMicro M482 系列开发平台,使用 GPIO 仿真 CMOS 接口接收影像 ( 影像分辨率 320 x 240 ),透过高达 192 MHz 的核心速度以及 DSP 硬件加速器快速完成影像辨识运算,将判**的数字使用无线透传模块 ( 如:Wifi、2G / 4G、NB-IoT 等无线传输协议 ) 传出。
andygirl| | 2022-5-7 17:19 | 只看该作者
cmos senor是什么
gouguoccc| | 2022-5-7 19:08 | 只看该作者
cortex-M4F和cortex-M4有什么区别。
