[应用相关]
AT32F437 3D渲染展示
2725|22
muyichuan2012|  楼主 | 2022-4-28 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AT32F437 3D渲染展示
示例目的
提供AT-SURF-F437 3D Test实例demo,展示3D渲染效果。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上
的区别。
支持型号列表:
支持型号 AT32F437xx
主要使用外设列表:
XMC
DMA
快速使用方法
硬件资源
1) AT-SURF-F437 V1.x开发板
软件资源
1) SourceCode
 SC0089_SourceCode_V2.0.0.zip 源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的
BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 解压SC0089_SourceCode_V2.0.0.zip
2) 打开 utilities\3d_test\mdk_v5下keil5工程
3) 编译下载到AT-SURF-F437 board
示例效果
视频效果链接:https://www.bilibili.com/video/BV14A4y1D7bh?share_source=copy_web
SC0089_AT_SURF_F437_3D_Test_V2.0.0.pdf
354.14 KB
17.51 MB
armwind| | 2022-4-29 23:39 | 只看该作者
你好,开发板有原理图吗?方便分享下吗(armwind.chen@foxmail.com)
muyichuan2012|  楼主 | 2022-4-30 22:01 | 只看该作者
雅特力官网可下载,链接如下https://www.arterytek.com/download/AT-START/AT_SURF_F437_V1.1.zip
caigang13| | 2022-5-5 07:58 | 只看该作者
不错啊,有点UI那味了。
weifeng90| | 2022-5-6 07:46 | 只看该作者
可以,有点3D效果了。
gouguoccc| | 2022-5-7 07:50 | 只看该作者
可以做动画显示不?
moticsoft| | 2022-5-7 16:24 | 只看该作者
怎么能搞2片来试试?
fuqinyyy| | 2022-5-9 19:22 | 只看该作者
放视频的话能做到多少帧。
guijial511| | 2022-5-11 08:25 | 只看该作者
渲染效果还可以啊
yangxiaor520| | 2022-5-13 08:23 | 只看该作者
效果还可以,不知动态显示的时候咋样?
muyichuan2012|  楼主 | 2022-5-13 19:14 | 只看该作者
fuqinyyy 发表于 2022-5-9 19:22
放视频的话能做到多少帧。
本帖的效果在65fps
lidi911| | 2022-5-14 10:01 | 只看该作者
65帧的分辨率是多少?
muyichuan2012|  楼主 | 2022-5-14 15:05 | 只看该作者
分辨率是480✘320  rgb565
sanfuzi| | 2022-5-28 14:15 | 只看该作者
3D渲染不好做。
sanxingnote7| | 2022-5-28 15:07 | 只看该作者
这个有机会试一试。
alvpeg| | 2022-5-28 15:32 | 只看该作者
可以申请的开发板吗?
pklong| | 2022-5-28 16:28 | 只看该作者
这个板子真的漂亮。
WoodData| | 2022-5-28 16:50 | 只看该作者
看看
robincotton| | 2022-5-28 17:34 | 只看该作者
可以做图像识别吗
claretttt| | 2022-5-28 18:09 | 只看该作者
计算量大不大呢?
