[应用相关]
电机控制单电阻采样 PWM 变形信号产生
371|4
前言
电机控制单电阻采样机制是在一个 PWM 波形内采集两相电流 ADC 数据,但某些扇区边界条件下只能获得一路电流 ADC 数
据, 需要对 PWM 波形进行变形用于构造电流采样区域。
问天少年|  楼主 | 2022-4-28 22:32 | 只看该作者
背景介绍
根据电机控制拓扑结构,单电阻采样在一个 PWM 控制周期内可以取得两相电流数据:
在扇区边沿无法获得两相电流信号。
问天少年|  楼主 | 2022-4-28 22:34 | 只看该作者
波形产生
ST 专利的方法是在波形的中间部分产生变形波形,在变形后的波形上就可以得到两相电流 ADC 数据
当然还有目前比较流行的波形移位方法也可以做到相同效果。 波形如下:
STM32 系列单片机 Timer 有足够的功能,可以产生上面两种波形,机制如下:
问天少年|  楼主 | 2022-4-28 22:35 | 只看该作者
PWM 波中间变形
1. 设定 CCR4 的 DMA 通道,并且设定此时 Timer1 的 preload 为禁止状态;
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Disable);
2. 在 CCR4 比较值部分产生 DMA 事件;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&(TIM1->CCR1));
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)(uint32_t)(hDmaBuff2);
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2u;
TIM_DMACmd(TIM1,TIM_DMA_CC4,ENABLE);
3. 在 1 点上将 CCR1 数据直接修改为周期数据+1;
4. 在 2 点上将 CCR1 数据修改为 CCR1’的数据;
5. 时间计算上按照上面的图示设定,中间凹陷时间为两边补充波形时间之和。
问天少年|  楼主 | 2022-4-28 22:36 | 只看该作者
波形移位变形
1. 设定 Timer1 的 update 事件的 DMA 通道
TIM_DMACmd(TIM1,TIM_DMA_Update,ENABLE);
2. 在 1 点上更新 CCR1 数据为 CCR1 数据;
3. 在 2 点上更新 CCR1 数据为 CCR1’数据;
4. 保证前后的移位时间相同。
